土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 金叶水杉嫁接技术
金叶水杉嫁接技术
发布于:2013-01-24 11:34:24 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
金叶水杉为杉科水杉属落叶大乔木。金叶水杉树干通直挺拔,树形壮丽,叶色金黄,入秋后叶色橘黄,是著名的庭园观赏树。金叶水杉可于公园,庭院,草坪。绿地中孤植,列植或群植;也可成片栽植营造风景林,并适配常绿地被植物;还可栽于建筑物前或用作行道树,效果均佳。金叶水杉对二氧化硫有一定的抗性,也是工矿区绿化的好树种。
2013 年元月 23 日,记者在四川成都多彩园艺场了解到金叶水杉管理容易 , 繁殖讯速,可应用扦插、嫁接等方式进行繁殖,但因金叶水杉扦插苗彩叶性状不稳定、根系不发达及树体养份吸收能力低、顶端优势不明显及主干直立性不强等情况 , 现阶段还不被大量采用。而目前繁殖手段上应用最多的还是嫁接繁殖。金叶水杉嫁接苗性状稳定、利用了实生水杉树苗非常发达的砧木根系 , 嫁接后长势快、适应范围广、顶端优势明显及主干直立性强 , 树形端庄向上生长等特点 , 一直被业界种植者所采用。
据四川成都多彩园艺场的负责人介绍 , 金叶水杉的嫁接繁殖 , 需要采用 1-2 年生 , 粗度大约 1 公分 , 生长良好 , 在原地生长了一个生长季 , 根系发达的播种水杉苗作砧木。如采用刚刚移栽的水杉苗作砧木 , 其砧木脚树在移栽过程中受到损伤 , 水肥吸收能力差 , 其自身营养尚供给不足 , 嫁接后 , 其成活率大大降低 , 而且嫁接苗生长缓慢 , 容易出现僵化老苗的现象。金叶水杉的嫁接 , 应于母树基本落叶后 , 至翌春芽片萌芽前 , 在母树上采集粗度 5 ~ 12 毫米、芽粒饱满的枝条 , 在砧木距地面 5 公分以下的位置 , 用腹接法或枝接法进行嫁接。因金叶水杉芽片裸露 , 芽粒无任何保护部件 , 因此在嫁接时应额外小心 , 防止芽粒嫁接后脱落 , 不能萌发出新的植株。最好每个接穗采用 2-4 个芽。嫁接时 , 芽粒应外露 , 其余部位及接穗头应用嫁接膜包裹缠牢 , 让砧木与接穗的形成层紧密结合、保证愈伤组织生长所需的空气湿度与避光程度。金叶水杉嫁接后 , 应注意管理及观察 , 接后芽粒色泽光亮 , 并有膨大发胀的现像出现时 , 表明已经成活。如芽粒枯匾无光泽 , 用刀在接穗枝条上轻切一小口 , 未能见鲜绿有水份的情况时 , 即表明嫁接失败 , 接穗条已经死亡 , 需要重新嫁接。嫁接后的金叶水杉 , 在确定接穗条成活后 , 应及时剪砧 , 并抹除砧木上的萌芽 , 以防止与接穗条争抢水份 , 影响生长。一般头年秋季至翌年春季萌芽前嫁接的金叶水杉苗 , 常规管理条件下 , 其高度可达到 80 公分至 1 米高。 3 年后可达到工程苗应用标准。
以下是金叶水杉嫁接步骤的详图:
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
棕榈树
棕榈树属常绿乔木。树干圆柱形,高达10m,干茎达24cm。常残存有老叶柄及其下部的叶崤,叶簌竖干顶,形如扇,近圆形,茎50~70cm,掌状裂深达中下部;叶柄长40~100cm,两侧细齿明显。雌雄异株,圆锥状肉穗花序腋生,花小而黄色。核果肾状球形,茎约1cm,蓝褐色,被白粉。花期4~5月,10~11月果熟。 棕榈是国内分布最广,分布纬度最高的棕榈科种类。喜温暖湿润气候,喜光。耐寒性极强,稍耐阴。适生于排水良好、湿润肥沃的中性、石灰性或微酸性土壤,耐轻盐碱,也耐一定的干旱与水湿。抗大气污染能力强。易风倒,生长慢。
