土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 江苏三相全波交直流荧光磁粉探伤机招标公告
发布于:2013-01-24 09:56:24 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
三相全波交直流荧光磁粉探伤机招标公告
招标编号:
开标时间:
所属行业:机械电子电器
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其它
投资金额:80万元
所属地区:江苏
三相全波交直流荧光磁粉探伤机招标书
本公司现需招标采购1台三相全波交直流荧光磁粉探伤机,要求如下:
一、 设备用途:
该设备主要用于曲轴的荧光磁粉探伤:周向磁化检查纵向裂纹;纵向采用三只线圈对曲轴进行纵向磁化,检查周向裂纹;周向、纵向同时磁化可对曲轴工件表面及近表面可能存在的细微缺陷进行全方位的检测。并能够对其它各种铁磁性零件进行探伤检查。
设备可用于5L16/24 ~ 18V48/60各型柴油机曲轴的磁粉探伤。
曲轴有关参数如下:
1. 主轴颈直径 Φ160~Φ480mm
2. 主轴颈开档 最小74mm
3. 长度 1835~10530mm
4. 回转直径 最大1200mm
5. 重量 最大18吨
二、 基本要求:
1. 总体要求:机电一体化结构,包含机械系统、电气控制系统、电极夹持系统、转动机构、纵向磁化线圈、喷淋系统、退磁系统、暗室、荧光系统等。要求可操作性好,性能稳定,检测灵敏度高,退磁效果好,工作效率高,劳动强度低。床身、台面采用优质钢材制造,具有良好的刚性,精度稳定,经久耐用。电极间距1500~12000mm可电动调节,纵向磁化线圈内径Φ1250mm。设计、制造满足标准GB3721-83、JB/T8290-98的要求。
2. 使用温度:-5~40℃。
3. 相对湿度:≤90%。
4. 电源电压:~380V±10%。
5. 电源频率:50Hz±1Hz。
6. 工作时间:251天/年、6小时/天。
7. 计量单位采用国际单位标准。
三、 磁化方式与电流:
1. 能够对零件进行周向、纵向及复合磁化,磁化线圈电动移动。
2. 磁化灵敏度:按工艺规范JB/6065-92《磁粉探伤机标准试片》磁化,A型2#灵敏度试片能够清晰显示。
3. 按照标准工件表面的磁场强度:2000~5000A/M。
4. 周向磁化电流: AC 0~12000A连续可调
DC 0~12000A 连续可调
5. 纵向磁化电流: AC 0~27000AT 连续可调
DC 0~45000AT 连续可调
6. 配备有数字式电流显示,带断电相位控制功能。
7. 电流可预置:预选值与实际通过电流值误差≤±5%。
四、 两端夹紧方式及要求:气动夹紧,夹紧部位要设有紫铜板和防打火铜丝网,夹紧力可调,以避免工件打火、变形和损伤。
五、 转动部分:
1. 检查曲轴工件时,由专用支撑装置转动系统实现工件转动,工件转动速度的快慢根据工件直径的大小由变频器实现变频调节,以方便观察。
2. 专用支撑装置由2套支撑架及中间辅助支撑架组成。
3. 支撑架可移动,以适应不同长度工件的支撑。
4. 支撑架上均设有同步转动机构,每套转动支撑架要设有两只转动滚轮,两只转动轮分别由两只电机实现转动,确保工件转动平稳,转动速度通过变频器可连续调节。
5. 设备整体设计满足承重25吨以上的需求。
六、 磁化线圈:
1. 纵向磁化线圈数量3只,选择优质材料。其中两端电极箱上各固定一只,移动线圈一只。
2. 移动线圈内径1250mm, 线圈可以左右移动,操作方便快捷,移动时必须平稳灵活,工作可靠安全。
3. 线圈设计为开合式,必须要方便大型工件(如曲轴)的吊装。
七、 退磁:可以自动退磁,退磁后零件表面剩磁≤0.3mT,工件菱角处不能吸引大头针。
八、 磁悬液及设备:
1. 荧光磁粉配置标准磁悬液,可喷洒并带有自动回收和搅拌功能。
2. 磁悬液存储在固定的储液箱中,配备有过滤装置,喷液后确保不堵塞。
3. 磁悬液采用自动喷洒和手动喷枪喷洒,确保工件能够充分润湿。
4. 磁悬液管路中加装止回阀,并配备4只手动喷枪,以方便各部位手动喷淋。
5. 搅拌确保磁悬液在储液箱底部无法沉淀、搅拌有力,磁粉悬浮均匀。
6. 磁悬液回流通畅,要设有加注口,便于更换。
7. 集液槽、储液箱用不锈钢制作,储液箱容积不小于80升。
九、 电气控制及磁化电源系统
1. 设备采用机电一体化设计,使用的触摸式工业人机界面(HMI) 和可编程序控制器PLC进行集中控制。进入操作界面显示“电流设定”、“频率调节”、“磁化时间”、“退磁”、“退磁时间”、等操作键盘。
2. 磁化电流可预置,并通过D/A、A/D转换模块及触摸屏可编程显示系统组成自动跟踪电路,预选值与实际通过电流值误差≤±5%。
3. 设备有自动报警功能,当变压器温升超过设计标准或实际磁化电流超过预置电流的上或下限时自动报警。
4. 设备有断电相位保护装置。电控系统有自动、手动控制功能。自动工作状态时可实现:“夹紧—线圈移动—充磁—松开—转动观察—夹紧—退磁—松开”的循环。对长工件可设计上述自动循环程序,满足长度在12000mm以内工件的纵向分段磁化,纵向移动线圈在完成若干个自动循环后,碰限位开关自动停止程序。手动操作状态时可分步实现上述功能。
5. 周向、纵向为两套独立的磁化电源,由两只主变压器分别提供磁化电流,一路为三相全波直流,另一路为交流,采用可控硅及单片机实现无级调流。
6. 设备所用电气元件选用优质产品。主要元器件如:触摸屏、可编程序控制器、中间继电器、变频器、集成块、按钮开关、热继电器、小型断路器、主变压器矽钢片等采用进口产品,其它元器件选用国内外知名品牌。
十、 整机设备安全保护要求:
1. 整机设备配有安全接地;整机绝缘电阻≥2MΩ。
2. 电机均加有过负荷保护装置。
3. 所有机械动作均设互锁保护,传动系统均加有防护罩。
4. 当变压器温升超过标准或者时间磁化电流超过预制上、下限时可自动报警。
十一、 暗室及荧光系统:探伤机配全封闭式钢结构暗室,设有供操作人员进出的门和供上下料的电动折叠式开合门,门的设计必须方便工件的吊装。暗室内必须提供照明系统,满足工作照明要求。全封闭暗室需提供排风装置,确保室内空气流通。设备配悬挂式和手持式荧光装置各一套。悬挂式荧光装置采用美国SP公司进口滤色片及德国欧司朗灯泡组装的高强度UV-400荧光灯,固定吊装在移动线圈座上。手持式荧光装置采用美国磁通进口紫外灯ZB-100F,使用荧光观察时,在距离工件表面380mm处紫外线强度≥4000μW/cm2。
十二、 附件
1. 磁悬液浓度测定管 1只
2. 磁强仪(10GS) 1只
3. 标准A型试片 1套
4. 荧光磁粉 5KG
5. 手持紫外灯ZB-100F 1台
十三、 技术资料
1. 交货时向买方提供完整的设备技术资料,纸质文档三套、光盘电子版一套。
2. 技术资料应包括:设备说明书(含设备安装、运行、维护手册)、装箱单;设备工作原理图、电气原理及接线图;主要电气设备及仪器仪表的产品技术资料;设备的机械装配图、备品备件清单、易损件清单及产品出厂检测合格报告等。
十四、 安装、验收及培训
1. 按GB3721-83、JB/T8290-98、技术协议、合同等要求验收。预验收在卖方发货前进行,终验收在买方安装调试后进行。
2. 在合同签订后15日内卖方向买方提供设备基础图。卖方负责设备的运输、安装、调试。
3. 卖方免费向买方提供操作培训和维护培训,使操作人员达到熟练操作水平、维修人员达到排除一般故障的水平。
十五、 质量保证:质量保证期自终验收合格之日起计:机械部分1年、电气部分1.5年。供方提供“三包”服务。
十六、 主要商务要求
1. 投标文件中应详细反映所供货物的技术规格书、方案设计图,应包括主要特征、主要原理、主要技术参数、性能、配置及执行的技术标准,并提供货物的外观彩色照片或图片;投标报价中应说明主要部件的生产厂家、品牌。
2. 投标文件中应提供两年内易损件、消耗品的优惠价格明细(若免费,请注明)。
3. 报价要求:本次招标为交钥匙工程,投标价包括①标的货物价格 ②安装调试和试运行费③运输费④培训服务及其它费用,报价为最低优惠价(开具全额增值税发票)。
4. 交货期:3个月(含安装调试交验;如需延长,请作说明)。
5. 售后服务承诺:质保期内接到故障通知,一般问题2小时内必须做出应答,重大问题省内24小时、省外48小时内必须派出技术人员到达现场解决问题;发生零部件更换或保修期内发生重大故障,则自更换日起或在故障排除之日起重新计算保修期。质保期满提供终身技术支持、保证产品备配件、消耗品的及时供应。
6. 付款方式:合同生效预付30%;预验收及开箱验收合格且供货方到需方现场安装调试,经需方验收合格后付60%(其中50%为期票);设备正常运行12个月一次付清余款。同意本付款方式的,同等条件下可优先考虑。
7. 投标单位资质:投标单位需具有独立法人资格,能独立行使民事权利并承担民事责任;应提供投标方企业情况简介资料,提供企业营业执照、税务登记证、注册机构代码证、法定代表人授权委托书,设计制造资质证书等。如属代理商投标,必须同时提供制造厂商的授权委托书原件;所有资质文件复印件均需加盖单位公章。
注:潜在投标人必须于投标截止期前在招投标平台上成功注册并成为合格的供应商,否则投标人将不能有效地进入招标平台,由此产生的后果将由投标人自己负责,潜在投标人凭 “CA电子钥匙”登录网站,同时必须提交有关信息,等待审核,通过后允许潜在投标人可直接从网上下载电子版资料。
报名方式: 报名前与下述联系人联系,获取报名表格与电子钥匙办理表
联 系 人:叶经理 :手机 157 128 333 94
邮箱:157128 33394@163.com(资格预审材料发送到此邮箱)
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
内蒙古上都第二发电有限责任公司三期上承Ⅲ线电厂站内设备采购招标
内蒙古上都第二发电有限责任公司三期上承Ⅲ线电厂站内设备采购招标2013-01-23招标编号:0651-130051/D所属行业:其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:内蒙古招标人:内蒙古上都第二发电有限责任公司依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》,对内蒙古上都三期上承Ⅲ线电厂站内设备采购进行国内公开招标采购,现将招标公告发布如下:
