正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
现在很多高层建筑工程上的照明线路末端都没漏电保护,而又在上一级保护中使用漏电开关,这样常常会出现终端出现漏电情况时垮步跳闸,倒到其它无漏电事故的线路误动作.请问这样合理吗?照明线路是不是应该通过漏电保护呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wulonghua_1982
沙发
如果你愿意,我想,我能够提供指导和帮助
2008-11-06 22:27:06
wulonghua_1982
板凳
涡流制动好像是在制动的时候才用吧,因为只有大小车
2008-09-11 20:44:11
加载更多回复 举报
如果在起升机构的时候也用了涡流制动,可能在下降的时候会用到。在上升的时候不会用到。
涡流制动好像是安装在和电机一条线的轴上,当机构停止或者作下降动作的时候起作用。
涡流制动电源为直流电,在作用时产生一恒定的磁动势。
在机械上涡流制动器与电机用联轴器,同轴联结
除了涡流制动器之外,还用了其他的制动器吗。
起重机制动器用的比较普遍的是块式制动器。另外在下降时配合转子电阻。
制动方式也有用SEW减速电机的,主要是大小车
你的起重机是用于仓库、维修等的5T的吗?
看一看电机说明书。看一看原来的图纸。征求一个技术领导和下面的意见
