土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【请教】消火栓支管连接消火栓个数问题
【请教】消火栓支管连接消火栓个数问题
发布于:2013-01-24 09:15:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
遇到这样问题的条件:
消火栓系统竖向分区,针对本项目是地下二层至地上2层为低区,低区消火栓给水由地下车库消防环网上引来,在单体成环。
单体成环管道布置于地上一层商业网点梁底,单体地下室消火栓给水由一层环网引来,地下二层,如截图所示:
29(S)号管道由换上引2个下去,25(S)号消火栓引2个但是在商业网点一层还有一个管道。PS:25(S)可以做成29(S)形式,但是针对截图情况:
请教:25(S)这个消火栓布置是否正确?
全部回复(22 )
  • hb2017
    hb2017 沙发
    2018-05-28 15:54:28
  • 小草瑜
    小草瑜 板凳
    两层建筑一般上下接没问题啊
    2015-07-06 17:20:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
火灾报警疑问
小弟初来乍到,几天前工地上进行消防检测,在进行主楼上报警联动检测时,群房上的报警也跟着联动了,敢问大仙这个是不是报警主机程序语言编写出了问题?
