土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 空气能热泵家用中央空调
空气能热泵家用中央空调
发布于:2013-01-24 08:54:24 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
(PHNIX)空气能热泵家用中央空调“金刚”系列是(PHNIX)芬尼克兹根据中国幅员辽阔,南北气候差异大的特点,专门针对日益提高的中国高端家庭的全面供暖、制冷及热水高档消费需求,以及越来越高的国际环保节能的流行趋势而量身订做的一款集中央空调和生活热水于一体的综合解决方案。具有高效、环保、节能等特点。它率先采用R410a环保冷媒,具有优良的低温制热性能,即使在-15℃的环境下人能正常工作,是一款跨越多种气候条件工作的全能型热泵。尤其适合作为地暖热源取代传统的集中供暖或锅炉系统对房间加热,运行效率更高,舒适性更佳。
1能效
“金刚”
高效套管换热器:采用公司拥有自主知识产权的高效套管热式换热器。盘管采用内螺纹外翅片铜管,换热面积为普通铜管的3.6倍,螺旋结构设计使管内水高速紊流,保证制冷剂充分蒸发或冷凝换热效率高。
2)冷却水回路和冷媒回路逆流布置,保证了出口冷媒过冷度,相应提高系统效率。
VRV系统的变频技术只能分布达到容量输出,压缩机的“启动---停放过程”消耗更多的能量,季节能效比降低。
2安全
“金刚”
1)运转安全:机组设置了冷冻水低温、压缩机排气压力、压缩机吸气压力、压缩机温度、蒸发器温度、电源缺相错相等多重保护,保证机组在恶劣工况下的安全运行。
2)创新安全:采用热泵技术采暖火加热热水,在此过程中无燃烧,无废弃物产生,消除了普通热水器中有易燃、易爆、触电等安全隐患。
3)采用R410冷媒,稳定、无毒,同时由于不含氯元素,故不会与臭氧发生反应,既不会破坏臭氧层。
3.可靠性
“金刚”
系统简单,维护方便,只需要定期清洗室内机过滤网。机组配置有智能储能 ,自动调节系统的储能比例,始终保持室内温度的恒定,克服了普通空调温度波动大而给人体造成不适缺点,同时采用电子感应多种智能除霜,多压机组合技术,节省电力,这些都极大地提高了PHNIX空调的安全稳定性,经济节能以及高可靠性。
4.局限性
“金刚”
水管路系统不受长度和高度的限制(由水泵扬程确定),可以配合各种形式的室内末端使用,并根据空调负荷多台主机并联使用,不受局限。
全部回复(3 )
  • cctvbbs111
    cctvbbs111 沙发
    谢谢楼主的分享
    2013-07-29 20:17:29
  • 狠一点
    狠一点 板凳
    在-15℃的环境下人能正常工作,是啥意思?机组不工作吗?效率不衰减吗
    2013-03-11 11:19:11
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
烘干热泵
现在越来越多的人比较重视养生,越来越多的人比较倾向于看中医、吃中药。但是目前药材市场等药材零售点的中药药材,都是经过硫磺熏蒸的。 世界卫生组织已经规定了,人体每天摄入二氧化硫想应该是低于0.7个毫克每公斤,这是一个很低的限量。有的学者就是用每天吸入0.75毫克这样一个剂量,来做了一个慢性实验,就发现长期低剂量接触二氧化硫也会造成损害,尤其是呼吸道系统这种损伤,比如说会得慢性鼻 炎,咽炎,支气管炎,甚至支气管哮喘,乃至肺气肿,他甚至可能会提高肺癌的患病率。在熏蒸过程中,一般来说,基本上只有超过500(毫克每千克)的浓度,才能达到真正的熏蒸目的。因此经过硫磺熏蒸的药材,二氧化硫的人体摄入量是很容易超标的。
