土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层复合地基的平筏抗剪不够,最好用什么方法?
发布于:2007-08-31 06:48:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层复合地基的平筏(28层,平筏厚度1400,复合地基地耐力450kpa)混凝土抗剪不够,最好用什么方法?
  • mayunjun
    mayunjun 沙发
    什么样的土质?其承载能力能复合到450KPa?其天然承载能力是多少?我对这个复合地基的复合结果存在怀疑。高层建筑一般都带有地下室或结构构造地下室,剪力墙直接落于平筏板上,若筏板抗剪强度不满足时,考虑经济可以配置抗剪钢筋,具体计算详见规范中公式,在公式中去掉箍筋抗剪计算部分,只计算配置抗剪钢筋即可。注意计算出的抗剪钢筋放置不要出错。
    2007-08-31 10:16:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于管桩持力层
桩端持力层为粗砂,标准贯入锤击数为18,厚度为2000~1500,最薄处为1.5米,而且下面为淤泥层,桩径400,入持力层0.5米,可否行得通?桩端到持力层底面的距离是否有规定的?
