土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 小电流系统、大电流系统 求解答?
小电流系统、大电流系统 求解答?
发布于:2013-01-23 16:10:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
“中性点直接接地的系统,发生单相接地故障时,接地短路电流很大,这种系统称为大电流接地系统。一般110kv及以上的系统采用大电流接地系统。
中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,发生单相接地故障时,由于不构成短路回路,接地短路电流比负荷电流小很多,这种系统称为小电流接地系统。一般66kv及以下系统常采用这种系统 !!!”
以上文字和书本上的差不多,但是我结合实际时老是犯迷糊,举例说明吧:
该图为110kV 3圈变 110kV 35kV 10kV 可接地的为110kV 三角形的为10kV 星形的为35kV
请问这个是什么系统呢?该图用大、小电流系统概念如何解释正确?
全部回复(12 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :lol
    没必要在这概念性问题上纠缠。。。。小电流、大电流就是就中性点是否直接接地或者不接地而言的
    2013-02-17 09:59:17
  • klgmr_21
    klgmr_21 板凳
    三角形接法没有中性点,也就不存在接地,因此必然是小电流系统;星形接法中才有中性点,中性点是否可靠接地是大、小电流系统的区分依据,直接接地是大,不接地或经消弧线圈接地是小。楼主所说110kV主变一般来说是110kV等级为星形接法,中性点接地;35kV为星形接法,中性点不接地;10kV为三角形接法,没有中性点,等同为中性点不接地。
    2013-02-17 09:05:17
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求输变电设计小软件
如题,求输变电设计各种计算的小程序,EXE、excel都行,请发iabms@163.com,感激不尽
