土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 外墙砖的色调应与周围环境保持协调
外墙砖的色调应与周围环境保持协调
发布于:2013-01-23 15:41:23 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、敲击瓷砖听声音是否清脆,声音愈脆,瓷化度、密度愈高,硬度佳;
  2、以锐物刮擦瓷砖是否有刮痕,若有刮痕表示施釉差易使人滑倒,表面校友录的釉磨光后,砖面弄脏将无法清洗干净;
  3、选购时,在一米内以肉眼观察表面有无针孔,若有,表示釉面没有完全融合,易产生堆积污物的情形;
  4、翘曲度的观察:以肉眼观看瓷砖侧面是否平直,若翘曲情形严重会影响日后瓷砖铺贴的牢固程度;
  卫浴间用砖
  1、规格可用卡尺测量。好的产品规格偏差小,铺贴后,产品整齐划一,砖缝平直,装饰效果良好。差的产品规格偏差大,产品之间尺寸不一;
  2、外墙砖的色调应与周围环境保持协调,高层建筑物一般不宜先用白色或过于浅色的外墙装饰砖,以避免使建筑物缺乏质感;在室内装饰中,地砖和内墙砖的色调要相互配套。卫生间所有设施要以卫生洁具为主,墙地砖及各种配件包括五金件及其他配套材料的质量、档次都应与其协调一致;
  3、根据使用环境具体选择瓷砖,比如厨房和卫浴最好选择防滑易清洗的通体砖。
  随着人们对审美的要求提高,为了增加陶瓷砖的装饰性往往还采用各种腰线砖、浮雕砖、描金砖和印花砖以及镶嵌拼花等手段。瓷砖的种类如此丰富用途也如此广泛,那么挑选不同种类的瓷砖又该注意哪些细节呢?
  厨房用砖
  1、釉面应平滑、细腻;
  2、将几块陶瓷砖拼放在一起,在光线下仔细察看,好的产品色差很小,产品之间色调基本一致;而差的产品色差较大,产品之间色调深浅不一;
  3、瓷砖的颜色、色度清晰、自然,表示瓷化度高,色度不清晰,瓷化度低;
  4、花色图案要细腻、逼真,没有明显的缺色、断线、错位等缺陷;
  5、在瓷砖背面滴数滴茶叶汁或清水,待数分钟后,视其水滴吸入扩散的程度,不吸水或吸水率低则品质佳。
  浴室,总会有些潮气,所以一定要在开始时就注意选用经过防潮处理的家具,以免后患。
  风景
  看得见的风景,是浴室中最吸引人的要素。户外的植物、天光云影被引入卫浴空间中,不必刻意去追求,就会得到一种沐浴在大自然中、天人合一的感觉。这样的浴室,单扇窗户的面积一定要够大才好。
  让小空间更有味道
  小空间虽然不必追求奢华,但同样需要在达到基本要求的同时,完成审美上的情趣。就算卫浴间的面积不是很大,也可以设计得非常别致。巧妙地应用隔断将盥洗区与淋浴区分开,充分展示了卫生间的整洁有序,在空间运用上更显得灵活而紧凑;木质防水地板的应用体现了整个卫生间的自然、大方;色彩仍然以纯净为主调,大面积地运用白色和柠檬色,看上去干净而富有朝气。
  客厅装修是整个家庭装饰装修的“重头戏”,装修中有两个原则必须要注意:
  一、 宽敞是永远的追求
  在设计居室的时候,制造宽敞的空间感非常重要,不论空间面积是大是小,都要把这一点作为不变的原则加以遵循。
  二、 明亮第一
  相对来说,客厅应该是整个居室光线最亮的地方,因此设计时要注意光照效果。
  在确立了基本原则后,还要注意:
  (一)色彩 由于客厅在居室装饰中的重要作用,一般情况下都是以客厅的色彩决定整套房间的色彩及组合,由于个人的性格、修养和职业以及偏好不同,所以色彩的设计应充分体现主人的情趣和爱好,结合主人的日常生活习惯进行色彩的配置,才能营造舒适自然的氛围。
  (二)居室的界面 ,包括墙面、顶面以及地面
  第一、地面处理要考虑安全、安静、保温、美观等要求。有老人和小孩的家庭,由于老人上了年纪以后行动不便以及小孩活动好动,容易摔倒,因此,条件允许的家庭,宜用木地板或铺设地毯。
  第二、天花板也可以起到很好的装饰作用。白色天花能使空间显得更明亮。因为目前很多房屋的空间高度一般在2﹒7m左右,因此建议房间中如果要做吊顶的话不要做过厚的吊顶,以免给人造成压抑感,家庭中的吊顶要做得简而薄,千万不要为了追求所谓的华丽效果而做得很繁杂。
  第三、墙面的处理,常用涂料、乳胶漆等耐磨和易清洗的表面饰材,其次就是壁纸或壁布,壁纸或壁布能给居室增添华丽和典雅的气息,使用得当能使居室显得更有个性和特点。
  • miaotian001
    miaotian001 沙发
    楼主把墙砖装饰写得很清楚。
    2013-02-11 10:37:11
  • 双鱼佩
    双鱼佩 板凳
    装修这些知识细节都不容忽视
    2013-02-04 11:59:04
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修报价单是装修公司暗藏猫腻的大头
装修报价单是装修公司暗藏猫腻的大头,所以各位业主一定得看清报价单,避免装修公司在材料上动手脚。  一、报价单里藏玄机  装修业主最先遇到的问题往往是看不懂报价单。业内人士表示,昊艺木门,普通业主要看懂装修报价单的确不容易,因为看似明明白白的报价单隐藏着不少专业知识,不规范的装修公司就可能借此做文章,设下陷阱等着业主。  二、偷换计量单位  这一招一般业主是最难看穿的,因为业主很少注意到报价单上的单位,不太了解不同的单位意味着报价数字偏差很大。比如定做一个鞋柜,报价单上写着“主材:8毫米玻璃搁板+1厘米钢化玻璃+镜子+辅料,单位:项,数量:1……”貌似很合理,其实关于鞋柜的尺寸大小没有说明,就留下了钻空子的机会。业主应要求按照实际面积来算,比如衣柜、鞋柜等,尽量少以“项”为单位,免得在装修过程中出现误差。
