土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 【福利补丁抢先试用】未修补完的Bug
【福利补丁抢先试用】未修补完的Bug
发布于:2013-01-23 14:57:23 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1、64位的2012呢。
2、建议增加批量清理。
3、建议增加批量绑定参照功能。
4、处理底图时建议增加一键统一文字样式功能,类似输入tyzt,会弹出对话框,框类列出了图形里所有文字样式,此时勾选要统一的那些样式(或者勾选不需统一的样式然后点击反选功能),可以将上述文字样式统一成一种样式。
5、建议双线阀门增加宽度设置功能。
6、建议规范更新。
7、从立管引出管线时,不管立管是多少引出管径都是25,而初始设置里默认绘管管径是100
8、线型比例在模型设成1,在1:100绘图时显示正常,切换到布局时显示较密,无限放大才能看见线上文字(为了在布局模型间来回复制的便捷,布局定义视口时输入的是1
全部回复(6 )
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 沙发
    1)64位 的2012 这次的 补丁确实没有提供 。。。
    2)批量清理和 绑定啥意思?
    7)立管引出的管径 25的问题 已经列入修改行列
    8)线性比例这个 能不能贴图表示  没有试验出来啊
    2013-02-06 13:33:06
  • 0空间0
    0空间0 板凳
    水来的人还多,暖通人更少。改版后藏的太深,不好找。年底了也没心思了。:P
    2013-02-05 10:20:05
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
TWT2013福利补丁的BUG
排水附件命令(psfj)失效,原因不明。CAD2010(x86)+twt2013福利补丁。
