土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 钢结构施工规范和注意事项
钢结构施工规范和注意事项
发布于:2013-01-23 12:47:23 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
1 .搞好安全生产和文明施工,工程中禁止乱写乱画,防止长流水和长明灯,保护公有财产不受损失。
2 .保护成品措施:①搬运材料和使用高凳机具时,梯登等机具要有软保护。不得碰坏门窗、墙面等。②电气照明器具、线槽配线安装完后,不得再喷浆和刷漆,必须喷浆时,应将电气器具保护好后再喷浆。③安装灯具、开关、插销及配电箱时,应确保屋顶墙面、地面清洁完整,施工中戴白手套。④配电箱安装后应采取盖塑料布的保护措施,避免破坏,弄脏闸具、仪表。不得拆卸箱内设备零件及仪表,不得碰撞损伤。配电室要加临时门,上锁专人看守。⑤除锈、刷油防腐前,应对周围进行清理,防止灰尘污染油漆表面。⑥喷浆前要采取保护措施,防止灰浆污染管道、设备,保证清洁。⑦搬运材料、机具及施焊时,做好墙面或地面的覆盖保护,避免弄脏、砸坏成品。防止杂物进入管子造成堵塞影响穿线。⑧在设备安装阶段采取挂牌制,责任落实到人。
3.检测设备及检测手段 我公司将制定《检验、测量和试验设备的控制程序》,并严格执行。所有检验测量和试验设备,均须按《检验、测量和试验设备控制程序》的要求,编制计量器具检测计划,建立计量器具台帐,并设专人管理,确保检验设备处于良好状态。 在施工方案中明确检测要求,选择适用的检测和试验设备。未按规定确认,校准的设备和仪器,不得在工程中使用,建立检验校准记录和使用记录,并进行标识。
4.竣工资料整理 竣工资料包括以下内容:设计变更通知;现场签证;竣工图;钢材材质证明;钢构件加工质量检验单;保温材料的材质证明;连接件的出厂合格证;质量事故处理记录及建设单位要求提供的其他资料。
要按图纸施工。 对构件的焊接,焊工必须进行复核,取得合格证的焊工方可上岗操作。 进行工序交底工作,上道工序结束,对下工序应建立交接制度,首先由上道工序人员进行交底,下道工序发现上道工序不合格者,有权拒绝施工,在上级部门对此实施前,应保证下道工序的正常要求,以证实后责令上道工序修正合格后方能进行下道工序的施工,否则,不能进行下道工序的施工。 按施工程序办事,组织合理施工,文明施工,下达任务时要明确质量标志和要求,并应认真到“四个坚持”、“四个不准”。
(1)建筑物的定位轴线、根底上柱的定位轴线和标高、地脚螺栓(锚栓)的规格和位置、地脚螺栓(锚栓)紧固应契合设计请求。(2)多层建筑以根底顶面直接作为柱的支承面,或以根底顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时,其支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏向应契合规则。(3)多层建筑采用坐浆垫板时,坐浆垫板的允许偏向应契合规则。(4)当采用杯口根底时,杯口尺寸的允许偏向应契合规则。(5)地脚螺栓(锚栓)尺寸的允许偏向应契合规则。
欢迎参考: http://www.ganggouba.com/
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
GB 50707-2011 河道整治设计规范
