土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器额定开断电流不够,可以安装速断0秒吗?
全部回答(2 )
  • sjh5382285
    可以安装,但起不到作用了
    2013-03-07 10:28:07 来自 PC 评论 举报
  • qq359879362
    不可以,首先分断时间不可能达到0秒,而且如果断路器的分断能力低于线路短路电流的话,短路时会可能会造成击穿,形成通路,造成设备损坏等严重后果。
    2013-01-23 10:57:23 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
