土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 家用电冰箱用哪中制冷剂最好
家用电冰箱用哪中制冷剂最好
发布于:2007-08-30 19:34:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
氟利昂因对臭氧层有破坏作用,而用的越来越少了吧?
但不知现在主要用什么成分的制冷剂,效果怎么样?
全部回复(5 )
  • xujianhua730
    xujianhua730 沙发
    转人家的一个回贴@
    R600a的标准蒸发温度为-11.7℃,凝固点为-160℃,属中温制冷剂。它对大气臭氧层无破坏作用,无温室效应。无毒,但可燃、易爆。所以在有R6O0a 存在的制冷管路,不允许采用气焊或电焊。它易与矿物油互溶。汽化潜热大,故系统充灌量少。热导率高,压缩比小,对提高压缩机的输气系数及压缩机效率有重要作用。单位容积制冷量仅为R12的50%左右。工作压力低,低温下蒸发压力低于大气压力,因而增加了吸入空气的可能性。价格便宜。由于具有极好的环境特性,对大气完全没有污染,故目前广泛被采用,作为R12的替代工质之一。
    R600a用于冰箱时,电器元件应采用防爆型,避免产生火花,因此压缩机上有黄色火焰安全标证,使用无触点的PTC启动元件。除霜系统(用于无霜冰箱时)可采用电阻式接触加热方式,使其表面温度远低于R600a的燃烧温度(494℃)。压缩机必须采用适合于R600a 的专用压缩机。R6O0a的单位容积制冷量比R12低,要求压缩机的排气量至少增加1倍。试验结果表明:与R12相比,耗电量降低约12%,噪声降低约2dB(A)。所以R12与R600是不允许代换的,因R600在清洗过程中不易清洗彻底。若冰箱制冷管路用制冷剂为R600,用R12代换将引起回气压力升高、压缩机过热和高压压力过高,使压缩机使用时间变短并容易损坏。建议不要采取此种代换方法.
    江苏小天鹅的冰箱都是标榜R600a的~最漏也了. 我们公司一房子都是小天鹅的冰箱全是系统漏....修得我都烦!!!
    2007-12-25 20:20:25
  • jinyiwz
    jinyiwz 板凳
    R22的家用冰箱我到没见过
    2007-09-02 18:44:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
热回收型风冷机冬天能边制热边供热水吗?
如题,请懂的老大教教我
