土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 变电站多台主变并列运行为何只投一中性点地刀
发布于:2007-08-30 19:13:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
变电站如果有多台主变并列运行为什么只投一台中性点地刀啊?请大虾们帮帮忙啊!!
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    1、增大系统对地阻抗,减小单相接地电流;
    2、多台主变接地,易产生环流,使主变零序保护误动作。
    2007-09-01 03:47:01
  • qiangbinke
    qiangbinke 板凳
    谢谢大家了啊!!小生在此有礼了!!
    2007-08-31 16:16:31
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
大家好!请教一个主变差动保护向量图的问题!
主变差动保护采用力导公司微机保护,主变110KV,10000KVA,Y/△-11。CT接线Y/Y。当时只投了一个电容器,电流二次显示为0.4A左右,以高压侧AB线电压为参考,测出高低亚侧电流相位,但发现电流是个反相序,不知行不行吧??有何问题吗??电压已经是正相序。测量结果如下: 高压侧:A 108度 B 228度 C 352度 低压侧:A 264度 B 021度 C 140度
