土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 单元式幕墙设计
单元式幕墙设计
发布于:2013-01-23 09:54:23 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
单元式幕墙设计
  单元式幕墙结构的构成原理是:根据建筑设计效果分格确定单元板块的宽度,根据楼层高度确定单元板块的高度,并在组装厂中制成单元组件,一个单元板块即为一个受力单元。安装时将单元板块固定在结构楼板(梁)上,采用上挂点设计,受力形式比较明确、合理。对比其他 单元式幕墙 , 本工程具有如下特点:
一、板块之间的连接:本系统型材插接处为三道胶条密封,形成 A 、 B 两等压腔。板块竖向多功能插芯连接定位,安装可行,易保证板块竖向拼缝的直线度和整幅幕墙的平整度。等压腔内高外低,既保证幕墙室内冷凝水可以顺利导向室外,又保证室外雨水不会倒流入室内,增加此处的密封性能,实现结构防水。
二、与结构间连接:本工程采用了比较先进的槽形预埋件,结构施工时同步预埋。预埋在结构梁(板)侧面,通过 T 型螺栓与转接件相连。经过现场拉力检验( 3 组),结果分别达到 26.5KN 、 23.9KN 、 24.4KN 而未见破坏,满足设计 ≥18.0KN 要求。该种埋件与平板埋件比较具有如下特点:
( 1 ) 安全可靠,产品质量稳定,拉拔力破坏荷载可达 72KN 。
( 2 ) 调节性能好,其特殊的连接方式可以吸收较大的土建误差,具有较大的调节余量,而平板埋件调节余量相对较小。
( 3 ) 连接灵活:可与多种转接系统直接简单连接,减少施工工序。平板埋件灵活性差,与系统连接时需搭焊角钢或钢板,增加了工序。
( 4 ) 无需焊接:通过 T 型螺栓连接,现场无需焊接,减少了工序,降低了成本,缩短了工期且无火灾隐患。
( 5 ) 易于埋设:体积小,重量轻,加强工字钢最长 110mm 且三根成一字排列,易于与主体结构连接。
三、转接系统:楼板结构区域的幕墙板块采用挂轴挂钩式结构,这种结构具有三维空间调节功能,能有效的吸收建筑误差,以保证单元板块安装的平整度。其主要特点如下:( 1 ) 该系统受力状态合理,能使幕墙与主体结构保持柔性连接,大大提高抗震性能,同时可避免板块安装同时的任何焊接工作。 ( 2 ) 为防止由于幕墙释放水平方向的温度应力,而使转接系统发出摩擦声,使用一种 PVC“ 防爆声 ” 装置,将其装配在挂钩上,可以有效地缓冲震动和防止摩擦噪声。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
门窗幕墙应有合理寿命
门窗幕墙应有合理寿命任何一个建筑都有寿命,民用建筑50年,重要建筑100年。北京市专门针对工程结构制定了奖励制度,说明结构对建筑工程质量至关重要。建筑门窗幕墙不仅仅是装饰,它是建筑外围护结构,是建筑结构的重要组成部分。门窗幕墙作为建筑的外围护结构必须有合理的寿命。上世纪80年代我国的铝合金门窗和建筑幕墙处在起步阶段,从德国、意大利、日本、美国照搬了一些建筑幕墙工程。后来,有人提出了玻璃幕墙光污染的问题,上世纪80年代之后,一些大型公用建筑开始大量使用建筑幕墙,幕墙的外立面装饰材料的使用也发生了较大变化,大面积的全玻璃幕墙工程也在逐步减少,这时听到光污染的声音不太多了。这一时期是建筑幕墙更新换代的新时代,也是幕墙走向全面更新的时代。姚兵提出,他比较担心上个世纪50年代前的那些工程,结构容易出现问题,甚至包括钢筋混凝土的高层建筑,担心哪一天突然倒下来。因此,建筑门窗幕墙作为十分重要的建筑产品,同样存在着更新换代的问题。
