土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ elecworks电气设计软件
elecworks电气设计软件
发布于:2013-01-23 09:46:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  elecworks™用户可以通过elecworks 电气设计软件在线产品库下载具有电气特征属性的“智能”零件,通过elecworks的直接和自动调用完成3D设计。
  elecworks™forSolidWorks模块应用的3D零件为SolidWorks格式。为了使用elecworks™做更好更方便的设计,这些零件模型需要含有某些属性,例如与导轨的配合参考,能够自动与原理图元件对应的连接点(完成自动布线)等。
  与TracePartsSA的合作,丰富了我们大量的零件模型库。为了能够最大程度的发挥elecworks™的设计优势,TracePartsOnline。net在线库中提供了多领域的零件模型供用户下载。
  零件中应有的电气特征
  如果您仅通过SolidWorks设计类似下面的电气箱,将是一个大工作量的过程。
  而后,布线过程中,首先您需要对每个零件手动添加设备连接点。也就是说,要完成每个连接点,对于一个有经验的SolidWorks工程师,可能要花费1到2分钟。您需要知道这些连接点在零件中所处的位置,手动放置连接点(您需要零件有较详细的信息和面的关系),这些工作都是复杂和繁琐的工作过程。
  elecworks,为真实的3D电气设计而生
  TraceSoftware和其兄弟公司TraceParts的合作计划中,包括对于电气零件特征属性的针对性定制开发,以方便用户将这些电气零件应用到电气CAD系统设计中。
  TraceParts技术团队有能力开发诸此类带有电气属性的智能零件。通过与制造商的合作,TraceParts将这些零件置入到在线数据库中,运用TraceParts的发行工具管理这些零件。它们将为全世界所有TraceParts的用户节约大量的时间,降低他们的成本。
  通过此项合作,用户下载到的elecworks零件都将为您完整和真实的3D设计带来方便。比如:
  配合参考:
  当零件的详细程度为elecworks格式时,它会包含一些特定的配合参考关系,比如自动添加至导轨,自动按左右面排列零件等。
  如上图所示,当添加零件时,它将自动添加在导轨上,并且您可以自由移动它在导轨上的位置。BR>
  连接点:
  下图中表示连接点信息:
  您至少需要三个要素:一个草图点,一个坐标轴,和一个方向。当然您可以在一个零件中添加任意多个连接点。
  在您登陆到电气设计软件 www.elecworks.cn/,后,选择详细程度为elecworks,您就可以下载含有配合参考和连接点的零件了。
  下载零件,您会收到包含电气特征属性的零件,在elecworks™中使用。
  如果您选择使用详细程度不是elecworks™的零件,在elecworks™会有新建零件助手帮助您快速完成这些电气特征属性的定义。
全部回复(3 )
  • 佰韵
    佰韵 沙发
    好资料,谢谢了
    2014-05-09 11:24:09
  • cts304444679
    cts304444679 板凳
    好资料,谢谢了
    2013-12-18 10:30:18
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
做成套这一行有前途吗?
各位亲,本人进入这一行不久,没什么经验,主要是做低压成套这一块,感觉这不是一个朝阳行业,很费神,而且利润低,没什么钱赚,是不是做高压好些,低压太透明了……大家发表一下意见看看
