土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 紧急啊~cad轴线转pkpm轴线出现 invalid DWG file情况
发布于:2013-01-23 09:35:23 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
cad轴线转pkpm轴线出现 invalid DWG file 怎么回事? 求高手解答
全部回复(5 )
  • ebina0215
    ebina0215 沙发
    而采用先将dwg转为T图,然后在“DWG平面图转结构模型数据”的“文件”下拉菜单中“打开”T图即可
    2014-11-07 22:10:07
  • ebina0215
    ebina0215 板凳
    可以不用直接将dwg转换模型;
    2014-11-07 22:08:07
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请教异形柱配筋率的疑惑
有个不明确的地方:计算异形柱配筋 率,规范要求的是纵向受力钢筋的配筋率,规范 也给出了纵向受力钢筋的布置方式,那么如果在 规范给出方式的分布筋位置钢筋直径满足受力钢 筋要求,分布筋位置的钢筋面积能否计入配筋 率,程序是计算在内的,这个我认为也可以计算 在内,但是听同事说e有审图的认为不应计算在 内,这能计算固定位置处的受力钢筋面积, 现在有点疑惑,希望听听大家的意i见
