土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短路容量问题
短路容量问题
发布于:2013-01-23 09:12:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kvTMY3(100*10)母线短路容量600MVA,经铜铝过渡接LMY63*6.3铝母线12米至变压器,变压器一次短路容量是否也是600MVA啊?
全部回复(4 )
  • guozongkui
    guozongkui 沙发
    母排阻抗可以忽略不计,变压器一次侧短路容量同前。
    2013-01-23 10:06:23
  • electricity
    electricity 板凳
    那不一定的,我也没查书,不知阻抗大小。但你为什么要忽略,很简单的一个阻抗加法,忽略什么?或者你的理念就错了。当然你就按照600算肯定是保险的。
    2013-01-23 10:03:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
美变的高压肘形电缆头里有小量的水是什么原因引起
美变在运行时发现B相电缆头烧毁,停电后拔出其他两相电缆头,里边均有水流出,大概有5毫升左右,请问这水是怎么来的,另这电缆是从架空线引入。另外请问电缆头没接地是否会导致其烧毁
