土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 规划院提供某条道路的市政压力0.30MPA,应该怎么理解?
发布于:2013-01-23 08:54:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
该路两头的高差27米……
我电话询问当地规划院,方言听不太明白,好像对方的意思是任何一点的市政压力都不低于0.30MPA,所以应该是该路的最高点处的市政压力为0.30MPA。大家也是这么理解么?
如果说4条路 围出一个矩形区域,建筑位于矩形内部,规划设计院提供了市政压力,可以理解为整个矩形所有区域都可以达到该压力,还是说仅4条路能满足这个压力?
全部回复(15 )
  • hwwrrbb
    hwwrrbb 沙发
    还是问问清楚,如果理解为最不利点自由水头30米,那管道最高自由水头应该有57米左右?进小区还是有问题的。
    2013-02-27 16:39:27
  • xu3168333
    xu3168333 板凳
    新手路过,学习学习!!!
    2013-02-26 11:46:26
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
给水管材连接与节点图???
采用pe、upve等管材时,管道、阀门及各种配件是怎么连接的?节点图怎么画呢?谁能给个图看看呀
