土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一级负荷应由两个电源供电?
一级负荷应由两个电源供电?
发布于:2007-08-30 17:52:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一级负荷应由两个电源供电。
二级负荷单位宜由两回线路.
两个电源,两回线路该怎么理解。
全部回复(10 )
  • renminghuihui
    renminghuihui 沙发
    两个电源你可以理解为两条进线是两个变电站出来的;
    两回路可以理解为是同一个变电站的不同不同母线短引来的。
    2008-09-08 16:47:08
  • zxh_lc
    zxh_lc 板凳
    可简短说明一级负荷供电方式,就是指一个独立的用电单位,需要两个供电单位(开闭所)各自提供一条高压(10KV)电源进线到单位变电站(裕称2回供电方式),并必须备用发电机供电方式。
    2008-09-08 10:50:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
发电机的排风口面积的长度能变吗?
有一台发电机,排风口的面积是1平方米,原本的长宽是1*1,现在长跟宽都变了,但是面积还是一样的,这样可以吗?
