土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ c30混凝土每平米受压力多少的问题
c30混凝土每平米受压力多少的问题
发布于:2013-01-22 16:20:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在百度上搜了下c30混凝土每平米受压力多少这个问题
回答的是五花八门。
想让大师们确定下具体答案
全部回复(8 )
  • gdzgzs
    gdzgzs 沙发
    这个问题的的标准答案在混凝土设计规范中,我有个经典的合订本,设计人员必备的,你要不要
    2013-02-17 11:51:17
  • zhanglaipeng
    zhanglaipeng 板凳
    14.3n/mm2:$
    2013-02-17 11:13:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
井字梁配筋
井字梁支座配筋比跨中大很多,跨中配筋过小,支座配筋过大,不论是十字形还是2X2布置,都有这个问题哪位大侠有办法能合理分配一下,用PKPM
