土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 骤风软件-电器报价软件 -成套电器报价软件-电器制图软件
发布于:2013-01-22 16:04:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一.灵活多样的报表:
1.电气工程报价表:软件提供2种单柜报价表、3种工程综合报价表。可以满足国内大多数电气工程招、投标的格式需要。
2.元件采购明细表:按元件厂家分类汇总,便于对同时对多个厂家发出采购通知。
3.壳体汇总(采购明细)表:用于壳体对外采购之用。
以上所有报表,都可导出为任意版本的excel标准文件,由用户进行二次调整。
二.智能化调价模块几乎无所不能,可满足用户的任意调价需求:
(一)工程电器元件更换:
1.用户可根据软件提供的工程电器元件列表,来指定需要替换的电器元件,然后由软件自动列出元件库中的所有相似元件,以供用户选用。
2.元件选择后,软件将自动替换该工程、所有柜体中的同名电器元件及报价。
(二)软件提供4种单柜调价方式:
1.对选中的某个元件直接修改单位报价。
2.对选中的所有元件按采购价、百分比进行调整。
3.对选中的所有元件按出厂价、百分比进行调整。
4.给定某柜体的总元件报价,反向调整各电器元件的单位报价,从而达到将单柜总报价控制在某一指金额的要求。
(三)综合调价
1、以采购价为基础,对选中的元件按百分比调整。
2、以出厂价为基础,对选中的元件按百分比调整。
3、以当前报价为基础,对选中的元件按一定百分比调整。
4、可以指定当前工程的元件总成本,对所有工程元件进行反向调整。
以上调价方式既可以单独使用,也可以任意组合运用,还可以配合各种单柜调价方式,对工程的整体报价作出更加合理的调整。每次调价完成后,整体工程报价马上全部显现出来。
三.简单易用、方便灵活的柜体报价:
1.所有电器元件按“大类”->“厂家名称”->“名称”->“型号”->“规格”进行分层归类,查找、使用快速、简捷。
2.柜体配置时,用户只需将找到的电器元件直接拖入报价单,即可自动完成元件添加工作,不需要用户手工输入任何数据。
四.柜体复制
当工程中存在相似、相近柜体时,可通过软件的“柜体复制”功能,对已有柜体进行原样复制后再做适当增删,即可完成新柜体的配置工作。
五.柜体外材料处理:
软件可对“属于该电气工程,但不从属于工程中某个柜体”的电器元件、材料或费用进行灵活处理,并使其显示于工程报价中。
六.简易灵活的柜体其他费用处理
1.柜体其他费用包括:A壳体成体、B辅助材料费、C制造费、D包装费、E管理费、F税金、G利润等。
2.以上费用均可由用户根据工程招投的要求,来决定是否取费和显示。
3.以上费用针对于某个柜体,均支持两种取费方式:
A、由用户直接输入该柜体的某项费用金额
B、按照百分比取费
4.以上费用按百分比取费时,可由用户来自定义取费基数的计算公式。
七.简单易用的元件库管理:
1.可由生产厂家提供的excel格式的电器元件报价,直接导入到元件库中,不需用户逐条输入。
2.工程报价阶段,当发现所需的电器元件没有时,可立即进行手工添加,不需要退出录入窗口;并且,软件自动将其加入后台的电器元件库,以备下次调用。
3.对元件库中的电器元件,可进行批量修改元件名称、元件型号、元件规格等。
4.电器元件可以非常简便的导出到软件中,或由其他软件导入。
5.软件提供元件批量归类功能:用户可通过该功能对库中元件进行任意批量归类,以方便用户查询和调用。
八.电器元件最新价管理机制:
1.用户可通过软件的导入功能,直接将生产厂家提供的最新价目表,导入到软件中。
2.如果用户在工程报价时修改了某些元件的出厂价、采购价,软件将自动记录该元件的最新价格,以便下次调用。
3.软件提供对库中元件采购价,进行批量调整的功能,方便易用。
九.历史调价记录管理
软件针对每个电气工程,均可提供4个历史调价记录的存储位置:
1.为下次调整工程报价提供参考依据。
2.在调价产生误操作时,可随时将已经保存过的历史调价记录恢复为当前报价。
十.整柜调价功能
用户可给定整柜总报价(包括元件、壳体、人工费、管理费等),软件可自动反向调整柜内元件及各项费用的价格。
  • zlj131425
    zlj131425 沙发
    ?怎么回事
    2013-03-08 17:52:08
  • czlhz
    czlhz 板凳
    是买软件吗
    2013-01-25 12:02:25
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
新技术变频电源的发展趋势
在绕线机中变频电源通常应用于运动控制系统中的功率变换器,当今的绕线机是包含了多种技术的产物,目前变频电源的的发展趋势是:驱动的交流化,功率变换器的高频化,控制的数字化、智能化和网络化。因此,变频电源作为现代设备的重要功率变换部件,也同样应用其它数控设备等行业。随着现代设备的高自动化、高智能要求的提高,变频电源作为重要的部件其性能和技术也在不断提高,主要体现在以下几点:1、主电路功率开关元件的自关断化、模块化、集成化、智能化,开关频率不断提高,开关损耗进一步降低。
