土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 个人加药照片仅供参考
个人加药照片仅供参考
发布于:2007-08-30 17:01:30 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
正在加工的加药装置
全部回复(19 )
  • flyhifh
    flyhifh 沙发
    加药装置那个槽钢架子有图纸吗?发我啊
    2009-05-08 10:51:08
  • fengshaolin
    fengshaolin 板凳
    是加的是聚氯化铝吧?
    2009-05-07 19:35:07
工地图片
50.2 万条内容 · 371 人订阅
屋顶,屋内设备避雷装置分设疑点·
"与屋顶避雷装置已连成一体的电气设备的外壳,如再与屋内的接地线相连是更严重的错误。因为屋顶遭到雷击时,雷电流就会从避雷带→屋顶电气设备外壳→屋内电气设备外壳,使屋内电气设备外壳出现高电位,这是极其危险的。因此屋顶电气设备的外壳已与避雷装置连成一体后,不允许再与屋内接地线相连。" ------那屋内的设备只能单独接地是吗??那么屋内接地体是不是要与防雷接地体相距不小于20m???接地电阻应该是多少????
