土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 屋顶,屋内设备避雷装置分设疑点·
屋顶,屋内设备避雷装置分设疑点·
发布于:2007-08-30 16:33:30 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
"与屋顶避雷装置已连成一体的电气设备的外壳,如再与屋内的接地线相连是更严重的错误。因为屋顶遭到雷击时,雷电流就会从避雷带→屋顶电气设备外壳→屋内电气设备外壳,使屋内电气设备外壳出现高电位,这是极其危险的。因此屋顶电气设备的外壳已与避雷装置连成一体后,不允许再与屋内接地线相连。" ------
那屋内的设备只能单独接地是吗??
那么屋内接地体是不是要与防雷接地体相距不小于20m???接地电阻应该是多少????
请高手指点下@谢谢!
全部回复(5 )
  • liushibo422
    liushibo422 沙发
    以前还真没注意这个问题
    2012-11-07 14:18:07
  • bzh8462
    bzh8462 板凳
    是个问题。
    我们的做法是 屋面设备外壳 用40*4热镀锌扁钢 暗敷设 引至 避雷引下线。
    2012-03-06 17:56:06
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
这台柜的工艺如何
评评这样的工艺怎么样.
