土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 外行请教!
外行请教!
发布于:2013-01-22 14:09:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
折叠式现浇楼梯的梯段板钢筋长度=梯段板长度+2平台长度,行吗?
全部回复(4 )
  • 北国风光
    北国风光 沙发
    不好回答,还是看11G101吧,梯板有内折和外折之分,外折可以拉通,内折筋则要伸到板底的
    2013-02-03 10:45:03
  • playboyooo
    playboyooo 板凳
    你钢筋不一定全部锚进了板内 如果是的话就还要加上锚固长度 弯钩什么的 看下图集吧
    2013-01-24 21:01:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请问C型钢檩条可否用焊接
各位好,请问一下C型钢檩条可否用焊接?厚度大约在2mm。请给出具体的规范说明,感激不尽!
