土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷机不制冷,加氟试机加多少合适?
制冷机不制冷,加氟试机加多少合适?
发布于:2013-01-22 13:39:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如图,一制冷机不制冷,打开管子发现氟了,保压3个小时没见漏,决定重新加氟试机,请问各位要加多少氟合适,是不是也像空调一样加到回气管结露就行了
全部回复(11 )
  • asuli49
    asuli49 沙发
    试压时间不足。不足以确定系统泄漏状况,看电流只是系统运行状况的因素之一,主要是根据设备说明书标定的制冷剂充注量进行充注,运行时要观察以下几项参数:
    回气过热度。
    排气温度。
    运转声音。
    蒸发器结霜状态。
    不同时间段的运行电流,
    降温速度。
    2013-02-25 14:01:25
  • lihaomiao
    lihaomiao 板凳
    看电流比较准吧,我都是看电流,老师傅教的,但是至于为什么,不知道,,,,,,经验做法
    2013-02-25 09:49:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
氨系统中间冷却器结构问题
本人毕业有段时间了,中冷器结构忘了,隐约记得中冷器中低压机排气管是插到中冷器液位以下的,这样问题是低压机的排气管冲击难道不会引起中冷器液体的"沸腾".?此时高压机吸气管难道不是很容易引起湿冲程?,还有压机停机时,中冷器液体难道不会回流至低压机。请高手指教
