土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑设计的人要求提消防方面对他设计有什么要求
发布于:2013-01-22 13:34:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
做一层商铺+地下停车场+14层办公楼~建筑设计人员问我们有什么条件~
我第一次做高层的~想问问需要提哪几个方面的条件呀~
求大家帮忙~谢谢了
全部回复(5 )
  • 君临天下
    君临天下 沙发
    初步设计还是施工图。楼主可能提的是:施工图,如果是施工图,涉及到给排水需要设备间、管井、给水、消防系统确定以后才能确定。任何一个工程需要确定了系统,简单计算可以提出来,初次计算可能感觉麻烦,经验要慢慢积累。学习楼主努力~
    2013-03-15 12:44:15
  • yrx6803
    yrx6803 板凳
    问得好笼统唉!做水嘛,水泵房要有嘛,加喷淋还要有放报警阀组的位置呀,走管要给空间嘛,消火栓预留箱体位置,要留管道井。做初设还是施工图?
    2013-03-13 13:57:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
【请教】有关室内消火栓与消防水炮的问题
请教各位大侠们一个20m的室内生活馆,设置消防水炮系统,对于局部小二层设置消火栓和喷淋系统。但是我的疑惑是对于高度20m的大空间设置了消防水炮系统就不用设置消火栓了吗?因为我总感觉20m的空间是对于设置喷淋有限制,所以才采用的消防水炮,那么也就说消火栓系统还是应该设置的,消防水炮系统只是取代了喷淋系统,是吗?
