开封市水利局水资源信息监控系统设备采购及安装项目招标公告
所属行业:其它
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其它
一、招标条件
受开封市水利局的委托,就开封市水利局水资源信息监控系统设备采购及安装项目进行公开招标,欢迎国内符合招标要求的企业参加投标。
二、项目概况及招标范围
1、项目名称:开封市水利局水资源信息监控系统设备采购及安装项目
2、招标编号:汴财招标(2012)139号
3、项目概算:约70万元
4、招标范围:见附件
5、交货工期:30日历天
三、报名须知
1、报名及购买招标文件时间(北京时间):2013年1月22日至2013 年1月28日上午9:00时-11:30时下午14:00时-17:00时。
2、招标文件售价:招标文件1000元 / 份,售后不退;
4、开标时间:2013年2月20日上午9点30分
5、投标商资格要求:
5.1、投标人(如为经销商)必须注册资本达到100万元以上(含100万元);
5.2、投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定;
5.3、投标人如为经销商时必须有生产厂家或总代理商的授权书;
5.4、投标申请人应通过企业注册地检 察 院行 贿 犯 罪 档案查询(查询对象包含法人、法定代表人)行 贿 犯 罪 档 案查询结果告知函是投标文件的组成部分,查询日期不得早于招标公告发布之日;
5.5、投标申请人需有类似业绩证明材料(合同或中标通知书);
5.6、不接受联合体报名。
6、资料:
(1) 法人授权委托书及被委托人身 份 证;
(2) 厂家或总代理商的授权书(如为经销商);
(3) 单位简介(如为经销商,请携带经销商的单位简介);
(4) 企业法人营 业执照(副本);
(5) 税务登记证;
(6) 企业注册地检 察 院 行 贿 犯 罪 档案查 询;
(7) 业绩证明材料(合同或中标通知书)。
报名方式:报名前请电话咨询,获取报名表格;填写后加盖公章传真到010-63347880
联 系 人: 蒋 利 周永强
移动手机: 18310255214
联系电话: 010-63347001 / 010-63347880
传 真: 010-63347880
电子邮箱(E-mail):
zhaobiaoxiangmubu@163.com
招标设备参数(附件)
拟购置项目主要技术参数
序号 采购项目名称 计量 单位 性能(技术)参数 数量
1 中央控制器 套 •带背光的LCD显示屏可显示操作模式、语种等信息,并提供简/繁体中文英文三种语言的系统设置菜单 •系统主机可设IP地址,与控制电脑之间采用先进的TCP/IP连接控制方式,可以实现会议系统的远程控制、远程诊断和远程升级 •具备多路视频信号输入接口,可实现视频切换功能 •连接电脑配合系统控制软件使用,具备更多功能:可集中进行话筒管理;可进行投票表决,并具多种表决形式. •多台系统主机可以分别作为独立的会议系统,也可以方便地扩展组成一个大型的会议系统,实现灵活的多房间配置功能 •内置会议单元测试功能,可在会前对各会议单元的麦克风、扬声器及LED指示灯进行检测 •系统最多可以扩展120个单元 1
2 主席单元 套 ?驻极体心型指向性麦克风,并带有开启指示灯圈 ?话筒杆在休会期间可以拆卸,方便设备维护 ?具备话筒开关 ?脱离电脑使用时,作为一套基本的会议系统,可实现以下功能:发言人数限制功能;声控启动话筒;代表单元发言需由主席单元或操作员批准;可设置主席单元为“讲台”模式,始终保持常开状态;?配合摄像机、视频切换台,使用电脑预设后,可进行摄像机自动跟踪 ?可以通过应用软件将任一台代表发言单元设置为VIP单元★主席单元话筒可以自由开启,不受开机数量限制★具有优先权按键功能,可以关闭或暂时静音正在发言的代表单元★具有批准/否决代表发言请求的功能★系统可连接最多100台主席单元,通过软件设置其中一台主席单元具备会议控制功能 1
3 代表单元 套 ?精致典雅的嵌入式结构,符合人体工程学,极具现代气息 ?驻极体心型指向性麦克风,并带有开启指示灯圈 ?话筒杆在休会期间可以拆卸,方便设备维护 ?具备话筒开关 ?脱离电脑使用时,作为一套基本的会议系统,可实现以下功能:发言人数限制功能;声控启动话筒;代表单元发言需由主席单元或操作员批准;可设置主席单元为“讲台”模式,始终保持常开状态; ?配合摄像机、视频切换台,使用电脑预设后,可进行摄像机自动跟踪 ?可以通过应用软件将任一台代表发言单元设置为VIP单元 20
4 系统连接线 条 20米系统连接线,用于控制主机与会议单元之间的延长连接 1
5 手持式无线话筒 套 系统设有10个频率组,共160个频道,每个频段多达16个互不干扰频道。系统具有双重静噪检测、红外线数据同步等功能 LCD液晶显示,所有工作状态一目了然。 轻触式按钮控制,易于设定和操作。 预测式分集技术。 红外线数据同步装置。 全金属压铸结构,更具质感和机械强度。 音头模组分离式设计 背光LCD可显示组号、频道、电池电量、锁定等状态。 音头输入灵敏度调节功能。红外数据同步装置 2
6 调音台 套 使用高精密电子零件,60mm进口推子,具有8路单声和2路立体声通道,并且具有分组式幻象电源开关,方便电容话筒和动圈话筒同时使用时,防止给动圈话筒加电而导致声音失真。均衡EQ插入选择开关,确保高保真声源的重放。100Hz 到8kHz的中频扫描,针对不同的人声进行调节,更加准确和方便。调音台带有24Bit数字式效果器,32种独立效果,延时、重复可调,可适应不同声学环境。每路输入、输出都带有独立的Insert插口,可精确的对需要调节的信号进行插入周边处理。两路编组输出和3个辅助(AUX)输出口足以满足中小型扩声场合的使用 1
7 均衡器 台 31段1/3倍频程图示均衡器。增益/衰减值可以选择为+/-6dB或+/-15dB。输入增益控制是一个41挡的步进式旋转电位器。设有EQ选择键,可以将EQ旁路。40Hz的低频切除滤波器对实况演出非常有用。采用了最新的III类型降噪电路,将信噪比改善20分贝。内置限幅器,阈值调校范围由0至+24dBu。4只LED显示输出电平— -10,0,+10和+18dBu。 1
8 数字反馈抑制器 套 每通道可自动找到并抵制20个频率之多, 超窄notch-filters(多达1/60th八度音),有效抵制反馈,同时保证最佳的音质, “Set-and-forger”默认设置及PANIC按钮可快速轻松找到反馈频率, AUTO模式可持续监听混音,自动重新设置编程滤波,l SHINGEL-SHOT模式可自动探测并破坏反馈,在手动复位前锁住滤波, 在MANUAL模式可多达40种滤波可进行参量化调整,频率,带宽及增益调节,24-bit/96kHz模/数及数/模转换器,打造绝佳的音频,可通过MIDI更新软件,并可连接任一数字设备,使用灵活,平衡式输入及伺服平衡式输出端,设有?"TRS及镀金TRS接口,内置开关电源(100-240V)具有音频无噪音,瞬态响应好,功耗低的特点 1
9 功率放大器 台 内置增加静噪电路,前级输入噪声微秒级关断,在不使用话筒时一点杂音都没有,HIFI音质,在人声上非常的清晰,在动态上比一般的功放要强得多,低频深沉厚实,中音甜美嘹亮,高音纤细,同等电压使用时,比其它功放的效力高达15% ,整机具有全功能保护系统,在达到一定温度时,保护功能会启动,降低3dB,让温度下降,所以很难达到保护状态。宽电压设计,功率400W*2/8欧、550W*2/4欧、 2
10 音箱 只 单10吋单元;连续功率及阻抗:200W/8Ω;灵敏度:96dB;频率范围:75Hz-19.5KHz最大声压级:125dB峰值/119dB连续;覆盖角度:110°X110° 2
11 音箱 只 单6.5吋单元;连续功率:75W/8Ω;灵敏度:96dB;频率范围:110Hz-18KHz,最大声压级:121dB峰值/115dB连续 4
12 辅材及其他 批 国标无氧铜线材,标准插接件 1
13 液晶拼接单元(3*5) 套 1、屏幕尺寸(inch):46寸;屏幕光源:LED光源; 产品尺寸(mm):1025.65mm(H)×579.84mm(V),物理拼缝:≤6.7mm,屏幕比例:16:9,物理分辨率:1920×1080,亮度(cd/㎡):>=700cd/㎡,点距:≤0.5303(H) x 0.5303(V) 视角(度):178°, 响应时间:8ms;对比度:3500:1 .
2、输入接口:HDMI、DVI、CVBS、YPr/Pb、S-VIDEO、VGA、TV,信号格式:DVI:支持数字信号至SXGA@75Hz,VGA:支持模拟信号至SXGA@75Hz, Component Video YPbPr模式:480I/480P,576I/576P,720P,1080I,1080P,RGB-SOG/RGB+SYNC,S-Video输入输出 多色彩系统;CVBS:Video1,Video2输入输出 多色彩系统;
3、 电源:AC 100~260V,50/60,Universal,±10% ,功率:260W(正常工作状态),使用寿命:>=50000小时;
4、接口:CVBS环出/1DVI/1HDMI/1VGA
5、功能:满足常用显示接口需求、大屏拼接控制等基本功能,支持视频信号环出,视屏信号整屏显示的用户不需要再配置视频分配器。纯硬件驱动拼接,最高支持1920*1080分辨率;多样拼接:整屏拼接显示、单屏显示与任意组合拼接显示等功能。画面效果多样:支持480P~1080P不同分辨率的画面展示。框架设置功能:使图像完美,不存在图像错位等现象,可自动调整画面框架与色彩。红外控制:操作更方便,灵活,可进行亮度,对比度等功能调整。纯硬件拼接:开机时间不超过5秒,可连续工作,不受网络及相关故障的影响。支持拼接数量:15(行)x15(列)。
6、拼接控制器必须支持侧拔地址开关(上拔有效,下拔无效。)可防止非专业人员误改其内置拼接参数,导致拼接显示大屏顺序紊乱。
7、必须满足国家强制3C认证、CE、CB、ROSH、ISO9001认证、具有防尘5级监测报告、抗震8级报告、节能环保证书、电磁兼容监测、辐射监测报告。
8、必须采用一线知名品牌 15
14 VGA切换矩阵 套 ?兼容RGsB、RGBHV;
?超宽带技术设计,450M(-3dB)的满载RGB视频带宽;
?采用数字同步识别处理(DSIP)技术;
?采用插卡式结构,支持热插拔;
?采用液晶显示屏,可显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息,方便切换控制
?采用多种切换控制方式:红外遥控切换、键盘操作切换、RS232/485控制切换
?可机架安装的标准机箱
?多组全局预置,掉电自动保存 1
15 大屏控制软件 套 1、大屏控制软件需出具软件著作权;
2、基本功能:对拼接幕墙的设置,单屏参数调整;对前段视频信号的任意调用显示;
3、支持图像的任意拼接、单屏显示、全屏显示等功能、支持预案模式;
4、支持对图像色彩处理调节、支持对视窗调节、支持对显示幕墙颜色不一致功能调节、画中画处理调节;
5、同时支持大屏软件和矩阵软件联动控制功能、使其操作直观方便。 1
16 电视拼接墙 套 型材结构,美观大方,需和大屏同一厂家。 1
17 LED条屏 套 规格φ3.75,长度与大屏等长,高度为364mm。 1
18 辅材及其他 批 线缆及其它辅助材料 1
19 机柜 套 12U国标机柜 2
20 综合布线 宗 满足实际使用需要 1
21 值班操作台 套 满足2个值班坐席需要 1
22 核心交换机 套 H3C S5500-28C-EI以太网交换机主机(24GE+4SFP Combo+2Slots);
光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)*2;与移动专线上连,需要配置2个GE光模块 1
23 PC机 套 i3/4GB/500GB/显示器分辨率支持1920*1080/配备电脑音箱;必须采用一线知名品牌 4
24 笔记本电脑 台 "CPU系列:英特尔 酷睿i5 3代系列(Ivy Bridge) ;内存:4G;硬盘500G;14寸屏;独立显卡;必须采用一线知名品牌 2
只看楼主 我来说两句 抢板凳
