土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 三级接触氧化池
三级接触氧化池
发布于:2007-08-30 15:53:30 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
请问一下三级接触氧化池与接触氧化池有什么区别,三级接触氧化池的尺寸是如何设计的?请各位指教。万分感谢!
  • name1751
    name1751 沙发
    我司现用的污水处理系统就有三级氧化,一级接触氧化池、二级接触氧化池、三级接触氧化池,污水根据一、二、三的顺序进行处理,第一级停留时间稍长,二级次之,三级最短,然后流向二次沉淀池、清水池、无阀池就处理好了。在下只晓得这么多。
    2008-07-09 11:19:09
  • 1ssn
    1ssn 板凳
    在给排水注册考试秘书处教材第456页有关于“按接触时间计算填料体积和池体”一节中,以两段接触氧化为例进行论述。结论是:采用一段接触氧化处理工艺所需的接触反应时间大于二段处理工艺所需的总接触时间。
    我想,你的三级接触氧化应该与这个类似。
    在采用两段时,经计算,第一段接触氧化池的接触反应时间约占总时间的2/3左右,第二段则占1/3。
    说了这么多,还是没告诉你关于三段接触氧化池的设计参数。你可以参照本科生教材排水工程第四版下册第251页,生物接触氧化法里的例题。算一下就知道了。
    2007-08-30 22:36:30
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
摩尔问题
mol/L 和mmol/L什么意思
