土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 北极星超低温热泵
北极星超低温热泵
发布于:2013-01-22 10:47:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
北极星超低温热泵,超宽的工作范围:
出水温度可达65℃,适用于传统的暖气片加热;
●适用于低环境温度下工作。其最低的工作温度可低至-25℃,
在-15℃温度下COP可达2.52(出水温度为45 ℃ );
●既能制热,又能制冷,性能侧重于制热(在国标工况下COP=3.8,EER=3.0)
工程案例
本工程为中国电信西藏那曲分公司的机房和宿舍楼工程,其中机房面积6290m2,宿舍楼建筑面积3800m2,机房设计温度为0℃,宿舍楼的设计温度为18 ℃,那曲采暖季节的平均温度为零下-7度 由于其采用钢铝暖气片供暖,所以其水温要求在60-65 ℃。
本工程采用平板式太阳能集热板+热泵+保温储热水箱的方式,白天通过太阳能和热泵对保温水箱的水加热(水箱容积为220立方米),夜晚和早上通过水箱水的储热给宿舍和机房供暖。
本工程共采用了10台分离式的PAXRW060*4+PASRF250SB-D-PS机组
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
车库可以用地暖吗?
车库可以用地暖吗?我们这里地下车库要采暖,都用散热器,怕地暖管被汽车碾压破,别墅车库用地暖,因为别墅用地暖,另外用散热器,系统做复杂了,水温也不合适,只是做地暖时把盘管加密敷设在车位的正下方,而要避开车轮的位置,最近看到有人做的单间车库,车库按照全盘地暖做的,并不避开车轮位置,也不知道后期运行会不会出现盘管破裂,不知道大家怎么考虑,车库用散热器还是地暖。
