土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室怎么放线,觉得测量偏差很大
地下室怎么放线,觉得测量偏差很大
发布于:2013-01-22 09:56:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
见照片:筏板已经浇筑,外围四周的地下室剪力墙在浇筑筏板的时候高出筏板30公分且做了止水钢板。四个定位桩在基坑外边地坪上,每两个定位桩所确定的直线是地下室外墙的主轴线,如CAD图中1、2确定的是西边外墙主轴线a。现在的问题是:因为地下室外墙已架了钢筋(见照片图),致使把经纬仪架在1号定位桩瞄2号定位桩的时候被这一排钢筋挡到不通视,当然这个可以通过在2号定位桩上吊线坠来解决。
就算能通视,但由于两个定位桩所确定的直线是外墙主轴线a,而现在外墙主轴线两边全是钢筋,所以没法弹线,只有把主轴线a向里平移一段距离,比如50公分在筏板上确定一条控制线b,然后再用经纬仪把点沿b控制线投在筏板上,那b控制线用什么方法得到呢?请教做过放线的坛友们,具体每一步如何操作说详细些。
他们现场的做法是沿着定位桩1、2各向右量取50公分,分别得到两个点,然后在其中一个点上架经纬仪瞄另外一个点,这样确定一条直线,再把点投到筏板上,结果测出来偏差很大。我觉得这是因为他们在向右量取50公分的时候很难保证是垂直于a轴线量过去的,如果偏了就不准确了。
全部回复(22 )
  • 扯淡的人
    扯淡的人 沙发
    平移五十公分误差不会很大滴而且你现场肯定不只有这两个点做控制点吧 可以从别的控制点倒了啊
    2013-02-27 15:51:27
  • smx2-zjp
    smx2-zjp 板凳
    用全站仪啊 坐标一打 多方便
    2013-02-27 14:49:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
是做施工还是造价?求指点迷津
各位工程师好! 本人男于2010年土木工程毕业。毕业后直接入职一家小房产公司做现场代表至今。可由于公司内部斗争激烈,也厌倦了房产公司无心育人、安逸、做事拖拉的态度。(刚毕业年轻气盛,不知不觉得罪领导,已坐了1年多的办公室。哎,个中滋味想必各位都能体会)打算过年辞职,但现在对于是做施工还是造价拿捏不准。希望各位前辈给点建议供参考。另外更方便各位理解,提几点自身个性。1。本人性格毕业之前都很外向。由于在此公司做事处处小心,稍有不慎小报告就会传至领导耳中。所以在此公司后1年都少言寡语(也算是沉稳了)。
