土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 关于RO系统还原剂的问题。
关于RO系统还原剂的问题。
发布于:2013-01-21 21:53:21 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我们即将进行调试,RO原水需要添加还原剂,因为自己的疏忽加上之前不太懂,送货过来我才发现是固体粉末的(GE的DCL95,本应该是GE的DCL30液体)。但是我们系统没有搅拌的装置,而是直接加液体还原剂的。请问各位师傅,如果就用这粉末的NaHSO3自己配还原剂的话,如何操作啊,我这也没什么设备自己配。还是我这些还原剂不能用了要重新买液态的还原剂呢?谢谢了。比较担心啊!
全部回复(8 )
  • wt2020919
    wt2020919 沙发
    你可以购买粉末投加器,自动投加的。或者你要自己倒药自己配的话,根据3PPm来配置然后根据药箱的大小可以自己算出每次投加药和水的比例,但是考虑到你没有加搅拌器,建议相应的加大还原剂药粉的投加量,
    2013-02-11 13:43:11
  • shmqmx
    shmqmx 板凳
    不建议用自来水可能有余氯,减少还原剂的有效性。
    2013-02-10 09:11:10
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
纯水系统,自动开机时,按钮打到自动,系统无法启动
纯水系统,自动开机时,按钮打到自动,PLC模块上只有输入信号没有输出信号,泵无法启动,各位大侠怎么解决?输出设备继电器没问题
