土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望3D钣金功能使用技巧
中望3D钣金功能使用技巧
发布于:2013-01-21 21:35:21 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
中望3D是中望CAD/CAM软件旗下一款拥有自主知识产权的高性价比三维CAD/CAM一体化软件,具有兼容性强、易学易用等特点。今天为大家介绍的是中望3D里的钣金功能。
  大家知道,钣金件在各行各业都有很多的应用,如汽车行业、家电行业、厨具行业等多种行业,软件是否具备一定的钣金功能,对钣金的产品造型设计、展开都会起到很大的影响,下面将给大家详细介绍下中望3D里的两个钣金功能。
  一、复杂的造型,很难展开,如何绘制,才能让钣金更好展开
  使用过钣金功能的CAD工程师都清楚,如何使复杂的钣料正确地实现展开和成形是我们的最终目的。在新产品报价的工艺分析时,为了快速分析成本,必须确定材料的排样和利用率,得到顾客的图纸或3D模型后,快速准确的将图形展开是分析材料利用率的前提条件。所以对于复杂产品的展开,就非常重要了!
图1
  如上图,中望3D应该如何进行 CAD2012序列号和密钥绘制才能展开呢?如果按普通的CAD绘制方法,画条斜线,进行旋转,那么在中望3D里是无法展开的,但如果用下面方法绘制,则效果就完全不一样了,目前此功能,也得到很多客户的认可。
  步骤一:可以通过在两个基准平面上,绘制两个草图。
图2
  步骤二:进行放样钣金生成如下造型,执行展开功能后,则可以顺利展开了,如下图:
图3
  执行“展开”后,则顺利展开:
图4
图5
  二、技巧绘制钣金加强筋
  钣金加强筋可分为平面加强筋、曲面加强筋和加强窝,至于要压出什么样的形状,需要根据钣金件的外形和板厚来决定,钣金件中没有绝对的加强筋就得什么样,只要满足钣金的拉伸条件,再根据设备的实际情况就可以决定加强筋结构外形,中望3D在钣金中提供了多种多样的绘制加强筋方法,例如:百叶窗、凹陷等功能,但面对比较复杂的加强筋,则可以使用冲压功能,如下面工字型的加强筋,在中望3D里,如果用凹陷功能的话,是很难做出这种加强筋的,则可以应用造型模块下的功能,来实现:
图6
图7
  步骤一:绘制工字型草图,进行拉伸出钣金需要加强的厚度
图8
  步骤二:执行冲压命令,选择相应的参数,则可以绘制出相应的加强筋造型。
图9
  中望3D不但能绘制如上的加强筋,对于下面这种加强筋,同样可以通过此方法实现:
图10
  三 、钣金运用需要注意的一些细节
  当使用“轮廓弯边”时,可以使折弯按较复杂的轮廓曲线一次性折弯到最终形状,但要注意轮廓线与线之间必须相切,并且不得有样条曲线。
  建模中的“腔体”、“倒角”、“拔模”等操作可直接在钣金上使用,可以替代一些钣金操作,需要注意的是相关形状的定位不可缺项,否则在钣金的成形与展开时会产生错误。
  中望3D是一款中望CADCAM一体化的国产高端软件,钣金模块的功能多种多样,并具有一定的独特性,本文只介绍了两种比较实用与常用的钣金功能,除此以外中望3D还具有更多的钣金功能,如划线折弯、添加凸缘等实用功能。有兴趣的朋友可以登录 了解更多CAD/CAM设计技巧。
全部回复(6 )
  • shuaigejyj
    shuaigejyj 沙发
    东西不错,谢谢分享。。。
    2013-04-17 09:43:17
  • 快乐结构
    快乐结构 板凳
    不错 学习学习 感谢楼主!
    2013-03-31 08:27:31
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
建筑软件中对剪力墙的操作
建筑CAD,不管是 天正8.5,还是 pkpm2010,都有很好的模块化剪力墙操作 PKPM2010中剪力墙的操作流程是选择主菜单的剪力墙操作,弹出对话框,设置剪力墙参数输入;选择轴线,一屏幕上会显示结构第一层的平面布置,选择好要设置的轴线;编辑图块:包括了立面图块编辑和平面图块编辑,根据相应的菜单进行设置;点击确定后,剪力墙施工图就出现在轴线上,该剪力墙可以是这一轴线的局部,也可以是这一轴线的全部。
