土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器
关于变压器
发布于:2007-08-30 14:54:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
谁知道SCBR10H的变压器型号是什么含义?(10分)
哪家生产的?(10分)
全部回复(7 )
  • rxf760916
    rxf760916 沙发
    网站首页 > 产品介绍 > SCRH10型非晶合金干式变压器 > 产品详细说明
    产品快速导航 光伏产业 太阳能电池系列 灯具配套太阳电池板系列 太阳能配套器件系列变压器产业 温控仪 干式变压器 耐高温液浸变压器 隔爆变压器 H级绝缘电抗器系列绝缘材料产业 云母制品类 模压制品类 引拔制品类 复合制品、预浸材料类 层压制品类 绝缘漆类 树脂类成套电气产业 箱式变压器系列 开关柜系列
    SCRH10型非晶合金干式变压器
    非晶合金是一种新型节能材料,采用快速冷凝固工艺,其物理状态表现为金属原子呈无序非晶体排列。它与硅钢的晶体结构完全不同更利于被磁化和去磁。其铁心片厚度极薄,仅0.025mm,不到常用硅钢片的1/10。叠片系数较低,它的饱和磁通密度较低,三相变压器磁通密度一般取1.25-1.35高斯。这种新材料用于变压器铁心,具有高饱和磁感应强度、低损耗、低激磁电流、良好的温度稳定性等特点。铁心采用单框或三相五柱卷铁心。铁芯夹紧用薄板或成型框架结构。低压线圈为箔绕式。高压线圈采用分段圆筒式,使之损耗低、抗短路能力强、结构先进合理、总体性能达世界先进水平。
    http://www.ceeg.cn/Product/ProductView.asp?Pr_Id=130
    2007-09-06 12:31:06
  • hrb-lsh
    hrb-lsh 板凳
    变压器行业有统一的型号标准,但各制造厂还会额外加上一些符号。
    所以具体的型号含义只有制造厂才能解释得明白。
    S-“三”相
    C-干式浇注绝缘
    B-“箔”式线圈
    R-卷铁心
    10-损耗水平代号
    H-?(可能是厂家增加的,代表“H”级绝缘?)
    楼主提供的型号不完全,缺了“-”和“/”等符号。
    2007-09-02 10:22:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器谐波
如果变压器空载电流是正弦的,为什么主磁通是平顶呢?
