土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工业用ups及直流屏,及蓄电池品牌推荐
工业用ups及直流屏,及蓄电池品牌推荐
发布于:2013-01-21 20:21:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请大家推荐工业用的UPS及直流屏品牌,
我看APC的,艾默生的虽然有名,但都主要用在机房,而不是用在工业配电方面。
我知道的有固特(gotor)是工业用的,另外请大家再帮忙推荐品牌货,
不要国产的,要国际上知名的,谢谢。
另外,蓄电池的话有什么好点的牌子?谢绝杂牌
不知有没有镍氢的,因为我们现有的UPS和直流屏用的就是镍氢的,是进口的。
这次要在国内采购,镍氢的应该还不是很普遍,实在不行用镍镉的也行。
谢谢
全部回复(8 )
  • lz19870501
    lz19870501 沙发
    发点样本上来
    2015-04-16 17:20:16
  • 小姜饼
    小姜饼 板凳
    我这里UPS是艾默生的,直流屏是深圳奥特迅的,已经用了5年多了,只出现过一次直流屏充电模块故障。蓄电池国产圣阳的就非常不错
    2015-04-16 16:20:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
今天临时板房居然带电了
今天天气不好,有点下小雨,突然接到电话说工地上临时板房的日光灯点不亮,老是闪闪的,而且全部板房的日光灯都是这样,我想肯定是电压不够,于是去检查配电箱,结果用电笔对着板房的金属部分一量,居然亮了 ,于是我判断是有漏电现象,由于进线是3相5线,我量了下相电压,230 230 187 ,我把187出线脱开之后量 正常了,所以我判断187这一相有接地现象,对吗?就是接地电阻大了,就没有跳短路(D160塑壳) 但是由于电流太大,所以压降大 导致230V变成了187V ,可以这样理解吗?求版主解答
