土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ RS-422与RS-485的接地问题
RS-422与RS-485的接地问题
发布于:2007-08-30 14:38:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
RS-422与RS-485的接地问题
电子系统接地是很重要的,但常常被忽视。接地处理不当往往会导致电子系统不能稳定工作甚至危及系统安全。RS-422与RS-485传输网络的接地同样也是很重要的,因为接地系统不合理会影响整个网络的稳定性,尤其是在工作环境比较恶劣和传输距离较远的情况下,对于接地的要求更为严格。否则接口损坏率较高。很多情况下,连接RS-422、RS-485通信链路
时只是简单地用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端连接起来。而忽略了信号地的连接,这种连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大的隐患,这有下面二个原因:
1.共模干扰问题:正如前文已述,RS-422与RS-485接口均采用差分方式传输信号方式,并不需要相对于某个参照点来检测信号,系统只需检测两线之间的电位差就可以了。但人们往往忽视了收发器有一定的共模电压范围,如RS-422共模电压范围为-7~+7V,而RS-485收发器共模电压范围为-7~+12V,只有满足上述条件,整个网络才能正常工作。当网络线路中共模电压超出此范围时就会影响通信的稳定可靠,甚至损坏接口。以图11为例,当发送驱动器A向接收器B发送数据时,发送驱动器A的输出共模电压为VOS,由于两个系统具有各自独立的接地系统,存在着地电位差VGPD。那么,接收器输入端的共模电压VCM就会达到VCM=VOS+VGPD。
RS-422与RS-485标准均规定VOS≤3V,但VGPD可能会有很大幅度(十几伏甚至数十伏),并可能伴有强干扰信号,致使接收器共模输入VCM超出正常范围,并在传输线路上产生干扰电流,轻则影响正常通信,重则损坏通信接口电路。
下载地址:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=412258&topID=58271
全部回复(6 )
  • sbudng_06
    sbudng_06 沙发
    RS-422与RS-485的接地问题 ,采用屏蔽双绞线,抗干扰能力强,单端接地.
    2007-10-28 10:34:28
    赞同1
  • baobrongr
    baobrongr 板凳
    自己顶一下
    2008-02-20 11:41:20
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
有空多来瞧瞧呀,很不错的工程预算网站!
在这里给大家推荐一个比较好的工程量清单计价网站,中国建设工程工程量清单计价网,它内容丰富,信息量大,板块包括政策法规,教育培训,最新消息发布,行业动态,工程量清单应用实例,全国预算杂志,还有丰富的预算类图书资料,看后觉得不错的大家要多多支持呀!http://www.gclqd.com/
