土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 高尔夫球场整体防雷解决方案
高尔夫球场整体防雷解决方案
发布于:2007-08-30 14:37:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
高尔夫球场整体防雷解决方案
一、前言
高尔夫是最怕雷击的运动之一,全世界每年都会发生多次打高尔夫球场遭雷击的意外,也有球员因此丧命 。高尔夫球场容易发生雷击事故与雷击的选择性有关。
某些特定地区,雷击要比邻近地区多得多,我们称这些地方为该地区的“雷击区”,这说明雷击是有选择性的。具有不同电阻率土壤的交界地段,空旷地带突出地面的物体,较容易遭受雷击。由于高尔夫球场地势平坦空旷,手举球杆的球员成为地面突出的尖端,很容易受到雷击。高尔夫球场的避雷小屋,小卖店,也经常遭受雷击,均是一个道理。
高尔夫俱乐部一般包括几大方面需要进行防雷系统设计安装,建筑物如会所、别墅区、办公楼等的防直击雷,球场的防直击雷(包括休息亭、高杆灯塔)、电源系统的防雷电感应(包括灯光照明系统、草地灌溉系统电气部分)与弱电子系统的(包括程控电话交换系统、卫星电视接收系统、监控系统、计算机网络、消防报警系统、门禁系统、对讲系统等)防雷电感应与雷击电磁脉冲。
二、会所/别墅区/办公区防雷方案
1、直击雷防护
1.1、避雷针选型
高尔夫球场地点通常位于空旷地带,处于易遭受雷电侵害的地理位置。鉴于高尔夫球场的自身特点和其周围的设施,直击雷防护对于它们是非常重要的。故此,在避雷针选型时除了考虑其可*性,保护范围、造型美观也是应该重点考虑的问题。
1.2、避雷针安装设计
球场休息停、会所、办公区、别墅区所有建筑物和灯杆等构筑物安装避雷针,保护范围按实际安装高度、建筑物防雷类别和安装型号进行校核。
需要指出的是,大气变化是大规模的,雷云的发生也是大规模的,而且雷云的移动受很多可变因素支配,很多条件是随机的,因此认为有了避雷装置就万无一失的想法是错误的,避雷装置只能大大减少被雷击的可能性。
2、电源系统防雷
高尔夫夫球场的电力供应系统全面覆盖球场,特别是球场灌溉系统的电气部分和球场灯光照明系统受雷电感应破坏的危险性最高,同时这两部分电气系统对高尔夫球场的运营却是非常重要的。因此电源系统的防雷按三级防护设计。
2.1、电源一级防护
依据《建筑物防雷设计规范》第六章:防雷击电磁脉冲第三节 屏蔽、接地和等电位连接的要求:第6.3.4条及第四节对电涌保护器和其他的要求:第6.4.7条规定,在LPZOA或LPZ0B区与LPZ1区交界处,从室外引来的线路上安装SPD当线路有屏蔽时,每个SPD的雷电流按雷电流的幅值的30%考虑.本建筑物为二类防雷建筑物,首次雷电流幅值为150KA,电源线路为铠装埋地,TN-S配电模式,因此首次直击雷在低压配电线路上每线的分配电流为:在建筑物已安装合格的防直击雷措施后,有50%的雷电流通过引下线流入接地装置,因此每线分配电流为:150KA*50%*30%/4=5.6KA,按《建筑物防雷设计规范》第六章:第四节:第6.4.7条要求每线标称放电电流不宜小于15KA。同时,依据《建筑物防雷设计规范》第六章:第四节第6.4.4条及I IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》第三部分:浪涌保护器的要求,浪涌保护器可以将数万伏的感应雷击过电压限制到4KV以下。
查看详情:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=408901&topID=58271
全部回复(4 )
  • zhuxiaohu5422
    zhuxiaohu5422 沙发
    顶一下,能在具体点就好了.
    2008-11-13 05:36:13
  • hjhzh
    hjhzh 板凳
    历史第一人!看看强人如何自己咬自己的鼻子...
    http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=418916&topID=58271
    内容不错,快去看看哦!
    2007-11-03 09:39:03
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
10层住宅要怎么设计消防?
一撞10层纯住宅,没有地下室,共32户,每层大概600平方米面积,消防控制弱电方面应该要设计哪些?
