土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 浅谈智能电量变送器的4大特点
浅谈智能电量变送器的4大特点
发布于:2013-01-21 17:04:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  浅谈智能电量变送器的特点,共有4点,具体如下:
  1、智能电量变送器能替代各种传统的电量变送器(包括电流变送器、电压变送器,功率变送器、频率变送器),并且具有分相测量功能,一台变送器可以同时变送三个回路的单相电量,功能更强大,使用更便利;
  2、智能电量变送器有强大的网络通讯功能,可通过RS-485总线远距离传输电量数据,无须A/D模块(或板卡)及信号电缆,综合造价更低,更经济实惠;
  3、新颖独特的外观设计及弹性连接仪表显示单元,可分布式安装在低压抽屉柜内,构成低压智能配电系统,安装更灵活,应用更广泛;
  4、先进的交流采样算法、数字式谐波测量和滤过技术,适用于多种复杂环境及恶劣场所,测量精度更高,抗干扰能力更强。
文章来源: http://www.jsbdyb88.com/jsbdyb-Article-81299/
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
RDFK系列液压式远程阀门遥控系统
1.基本原理 在流体管系中安装着多个阀门,流体的流动和方向的改变是由阀门控制的。阀门的开启或关闭是由安装在阀门杆上的驱动器来完成的。而驱动器的动力源是来自有一定压力的液压油。控制液压油的压力和方向,能增减驱动力和改变驱动器中活塞运动方向,活塞通过齿轮使阀门杆转动,由此使装在阀杆上的阀板也转动,达到开启或关闭阀门的目的。液压油的动力源来自液压泵站;液压油的流动方向由装在电磁阀箱里的电磁阀控制,电磁阀的换向是由装在电磁阀上的电磁线圈通断电得以实现。“阀门遥控控制台”(或控制箱)就是集中控制多个阀门的控制设备,按动上面的按钮,可以使得各个电磁阀通断电,实现遥控各路阀门开启或关闭。“阀门遥控控制台”(或控制箱)可以安装在控制室或容易操作的地方。
