土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 木门不隔音都有哪些原因?
木门不隔音都有哪些原因?
发布于:2013-01-21 17:03:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
门缝大小有标准
装修.jpg对于单先生反映的样品门都是严丝合缝的说法,记者也曾走访过木门市场,在卖场里展示的木门样品,确实都是严丝合缝的,或者说几乎不会留意到这些木门有较大的缝隙。 半挂车 但单先生家的门缝“似乎有些大”,这是合乎要求的吗?
英迈木门厂长陈会民介绍,关于留缝多少,木门的行业标准中是有相关要求的。一般来说,门与地面的缝隙须在5-8毫米之间,门的左右与门框的缝隙加起来不应大于6毫米,门的上边缝不能超过2毫米。缝隙留得太大, 高档商务礼品不仅影响美观,也会影响隔音效果,冬天进风也不保暖;缝隙留得太小当然也不行,木门干缩湿胀,到夏天潮湿的时候变形,会导致不容易开关的情况。单先生可以自己拿刻度尺量一下门缝大小,看看是否合规。
隔音非硬性指标
至于木门的隔音效果,陈会民指出,在现行的木门行业标准里并没有关于隔音的硬性指标,除非是专门的隔音门。一般来说,消费者购买中高价位以上的品牌合格木门产品,只要安装规范,都可以达到正常的居室生活所需要的隔音效果。
另外,木门隔音性能的强弱与材料也有一定关系。“一般来说,材质密度越高隔音性能越强。”陈会民表示,如果木门内的龙骨架很稀松,表面的两块门板也较薄,这种木门的隔音性能就相对较差。此外,木门的密封条贴合不严密以及门的上下缝过大也会影响木门的隔音性能。
专家还表示,居室内的声音传播情况很复杂,隔音不好,并不单单与木门相关。单先生家的墙体、吊顶、地面材料有无动过都有可能影响居室内的声音传播情况,所以单先生要综合判断,不能简单地给木门“定罪”。
安装水平很重要
木门毕竟是定制产品,其整体品质与安装有着密切关系。如果安装不当导致木门门缝过大,会对隔音效果产生较大的影响。单先生可自行检查门缝:首先看门缝大小是否合规;其次,将门关闭,查看门上缝是否均衡,有没有出现一边宽一边窄的情况。如果不均衡,说明门框没有安正,影响美观;如果发现门套线与墙体之间有缝隙,这很可能是墙体不垂直或厚度不均导致的,可以联系工人来处理,用密封胶封口。
但专家提醒,也不是所有缝隙都必须填得严严实实的。比如安装之时,门套板与墙体间的缝隙并不需要用泡沫胶充满。泡沫胶有弹性和可塑性, 粉皮 如果打得太严实会把门套顶出去呈弧形,发生关不上门的情况。打胶时只要虚实相间即可,一般需要5厘米的间隙,以方便泡沫胶纵向膨胀及通风固化。
在使用过程中,消费者也应该注意门的保养和使用。冬季干燥时,室内使用加湿器,或者每天清洁时用拧干的湿布把木门擦一擦,缓解干燥程度;供暖前后尽量保持门的开启状态,使室内通风,减少干缩对门的影响。消费者也可用手来回推,检查锁与门是否有间隙,有的话可自己用工具将其拧紧,或者联系厂家来处理,这样有利于门的使用。 木屑颗粒机 此外,一个合格的门应该是推到哪儿就停在哪儿的,如果自开自关,说明门安装或者使用过程中出现了歪斜,可联系厂家来进行调整。
全部回复(4 )
  • pluto_y
    pluto_y 沙发
    不光是安装问题。市场上很多木门的填充料都是格状的纸板填充,所看见能隔音的门板正背面只是2层9里板而已,当然不隔音了,当然这种门会比较便宜。
    2013-05-07 11:13:07
  • fzzgpce
    fzzgpce 板凳
    2013-05-01 20:53:01
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家庭装修电路施工常见问题
  家庭装修中,电的施工从表面看似乎并不很多,但许多潜在的问题却为今后的生活留下许多隐患。常见的问题主要有:配电线路的断路短路、电视信号微弱、电话接收干扰等。   1.主要是线路接头过多及接头处理不当。有些线路过长,在电工操作时会有一些接头产生,但由于一些电工师傅受技术水平限制,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,就会发生断路、短路等现象。   2.为降低成本而偷工减料,做隐蔽处理的线路没有套管。
