土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构预算时隐蔽的工程量计算方法
钢结构预算时隐蔽的工程量计算方法
发布于:2007-08-30 13:30:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
哪位仁兄能告诉一下,做钢构预算 时经常会有图纸表现不出来的部分预算,如屋墙面檩条可不可以直接按轴线计算等。
这些工程量怎么计算
  • 天涯居士
    天涯居士 沙发
    应该按照实际施工时的尺寸来算,另外加损耗就可以了
    如屋墙面檩条不可以直接按轴线计算,那还要增加两边伸出的一部分尺寸。
    2007-08-30 20:42:30
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
菜鸟问题 GB-9 GB-11,12,13
施工图中 钢结构 中标GB-9 GB-11,12,13 是什么意思啊
