土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教触点经常烧坏问题
请教触点经常烧坏问题
发布于:2007-08-30 12:43:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
小弟我有些疑问,想请各位澄清一下:
接触不良状态下,经常烧坏触点的原因是因为:
1、接触不良时,由于接触面积减小,电阻减小,电流增大(电压一定),由P=I^2R从而导致触点烧坏?
2、接触不良时接触电阻增大,由P=I^2R从而导致触点烧坏?
以上两种解释,哪种正确?为什么?
在此先谢过各位!
全部回复(4 )
  • ldm496
    ldm496 沙发
    非常感谢各位的指点,小弟明白了!~~
    2007-09-04 11:48:04
  • hwc_wy
    hwc_wy 板凳
    基本上是这个道理,你先找一下接触器的资料,看一下他的构造和动作原理,然后在来根据电的知识分析一下就知道了,上面的解释应该比较清楚了
    2007-09-03 11:44:03
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
老万发的RAR文件为什么下不下来
老万发的RAR文件为什么下不下来
