土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器低压侧线电压正常 C相电压比A、B相低 如何处理
电厂(38.5±2×2.5%)/6.3kV主变 35kV侧正常 6kV侧线电压正常 相电压二次测量C相比A、B相偏低8V左右 一次测量偏低400V左右 是否是中性点偏移C相 换过档位之后问题任然存在 请问这个该怎么处理 是否带上厂用负载就会正常 是否是电缆放电???
全部回答(2 )
  • lingxuct
    35/6.3KV系统都是纯三相系统,只要线电压正常就可以,至于出现的现象,是电压互感器中性点串接了消谐装置造成的,对运行没影响。
    2013-01-22 10:25:22 来自 PC 评论 举报
  • xughou
    有轻微谐振。投或停几条空线路即好。
    2013-01-21 15:09:21 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
