土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 谈建造师考试的答题技巧:沉着应对 各个击破
发布于:2007-08-30 11:30:30 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
综观历年来的建造师考试,题型总是这几种类型,公共课都是客观选择题,包括单选题、多选题,实务则是主观题。我认为考试就是一场比赛,是出题者和考生双方互有攻守的斗智斗勇的比赛,出题方要防守着答题方的猜度,又要有自己的进攻方向,既不能让答题方那么容易就猜中自己的出题方向,又不能脱离考试大纲和重点;考生呢,既要猜出题者的重点,又要绕过出题者设的陷阱反超前,真是你猜我猜大家猜,那么怎样才能拨开云雾各个击破反破解呢,现在我根据建造师考试出现的几种题型结合自己当年复习做题和临场答题的些少经验总结出一点点技巧供考生们参考,以期对大家有少少益处。
第一单项选择题普遍属于送分题,所以对单选题我们应该保证拿到80%以上的分,才不会加重后面难题失分大的压力。按题目要求答题。在阅卷中发现,有不少考生连题目的要求都没看一下就开始答题了。比如单项选择题要求选择一个最佳答案,显然,除最佳答案之外,备选项中的某些答案,也可能具有不同程度的正确性,只不过是不全面、不完整罢了。而我们有些考生,一看基干项,紧接着就被一个“好的”或“有吸引力的”备选答案吸引住了,对其余的答案连看都不看一眼就放过去,从而失去了许多应该得分的机会。请记往,一定要看清所有的选择答案。一道周密的单项选择题,所有的选择答案可能都具有吸引力,然而,判卷时却只有一个是正确的选择。
每卷的单项选择题一般都不会太难,基本属送分题,根据题型,一般为直接考书本、概念或者常识的多,因此属记忆性的题,所以对付单选题的功夫不用很高,但是基础必须扎实才行,这就是看教材看得够不够火候的问题了,在基础扎实的情况下,题目无论怎变都是万变不离其宗的。我认为做单选题常用的比较有效的方法就是排除法。
例如有关项目的投资、进度、质量目标之间的关系,下列叙述有误的一项是( )。
A.缩短工期往往需要增加投资 B.提高质量往往需要增加投资
C.加快进度往往影响质量目标 D.工期拖延会增加投资
上面这道题我们就可以应用排除法来排除干扰项找出正确的答案,首先我们就可以排除的选项就是B项,因为如果按常识讲的话,就知道一分钱一分货,其次可以排除的是A项,为何呢?因为有赶工费,所以不选A项。现在已经排除了50%的错误答案,还要排除吗,再看看C和D选项,要么都对,要么都错。但这是一道单项选择题,不可能都对,。如果基础理论扎实,很容易就能得出这题的正确答案是哪项了,大家得出答案D了吗?
运用比较法。直接把各项选择答案加入题干,并分析它们之间的不同点,集中考虑正确答案和错误答案的关键所在。
还有,在复习的同时,根据此类题目和解释,我们还可以有意识地把这题和其他的相关考题进行联系学习记忆(及时作好笔记),达到触类旁通的效果,提高复习效率,例如成本偏差的分析方法和质量偏差的分析方法联系起来加以联系和区别,这样就能达到一通百通的效果,事半功倍。
第二多选题题量大、难度大、分值高、失分高,不论答多答少答错一题分数就会付诸流水,所以让考生都爱恨交缠,常常为选多选少一项而顿足捶胸,懊悔不已。有时及格就差几分.但是多选题却没有什么有效的答题技巧,靠的就是知识点的熟练掌握和法条的熟识程度,但我们却可以寻找到一些命题规律的蜘丝马迹,从而在复习过程中就提早加以注意,也可猜中出题者的大致方向,为答题增强信心。多选题大致可分为单一型和混合型两种命题方式出现。
单一型题型就是作为答案的选项都是在同一条法条中的,没有其他的法条干扰,此类多选题应属送分题,例如
民事诉讼中可以作为证据的种类有( )。
A.书证
B.法庭记录
C.鉴定结论
D.当事人的陈述
E.证人证言
很容易得出答案,题干就是考察一个知识点:此类就是属于单一题型,好象这些也是历年考察的重点,归为这类题型加以注意。这样当我们复习到一个法律条文含有多项内容的时候我们都可以揣测到可能的出题方向。
混合型题型,这种多选题难度很大,因为它是综合了很多个知识点进行综合考察,既考察到考生的理论分析水平也考察到考生的应变能力和分辨能力,此类题一般不能直接用法条来得出答案,要综合很多法学理论和熟识各相关法律法规解释才能解答,因此也是建筑师命题的变化趋势,更加注重考查灵活运用能力,力避“客观题客观化”,加大了“客观题主观化”的力度,少出直接考查法条的题目,尽量以小案例(实例)的形式出现,以考查考生运用相关法条、法理来解决具体问题的能力。
例如乙欠甲30万元,丙欠乙50万元。乙欠甲30万元到期不还,又不向丙索取50万元债务。此时,甲可以向法院请求以自己的名义( )。
A.向丙索取50万元债务
B.向丙索取30万元债务
C.要求乙负担行使代位权的必要费用
D.自己负担行使代位权的必要费用
E.要求丙负担行使代位权的必要费用
这类与实际相结合的题在考试中频频出现吧,如果你基本功不过硬,而是把宝压在作些乱码七糟的复习题上面,所以我劝各位有时间还是多看几遍书,书本才是金字塔的基础,没有基础上面的建筑你建再多也不牢靠.(说到这说一下保过班的内部习题要的Q250832453)
第三不定选题,这个题型难度指数极高,一般人都靠乱撞,只有功底好的人才有机会取得50%以上的分,对此我也无计可施,那么就让大家各自寻找规律或者听天由命吧,在此我也不敢班门弄斧了。
第四案例分析题因为篇幅关系,在此暂且不再展开论述,待看看此贴的反应如何,若大家有所要求,我会勉为其难尽力应邀继续,若无人响应,那么此系列就到此为止。再次为各位辛苦复习的考生加油!胜利就在彼岸!
以前要过资料的M我,送最新的书本复习范围(还热乎着)
全部回复(9 )
  • llln27
    llln27 沙发
    不错
    2008-06-07 22:28:07
  • zq810722
    zq810722 板凳
    不知道最后是什么结果呢,郁闷~~~
    2008-02-28 19:50:28
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
天津低价转让2006项目管理师教材
hlw6533◎163.com13012206530QQ :459021840
