土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 河道等级划分的问题
河道等级划分的问题
发布于:2007-08-30 11:28:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
常说的县级河道、省级河道跟河道划分标准1、2、3、4、5个等级是相对应的吗?如果不是,这个标准的划分又是参照什么标准来的呢?
全部回复(6 )
  • madingding
    madingding 沙发
    谢谢楼上指点
    2007-10-15 22:33:15
  • mystar1314521
    mystar1314521 板凳
    看看,是这个吗! 就是不知道现在有没有一个规范的划分办法,这个也不知道过期没有!
    如果是堤防的话,可以参照水利工程维修养护定额上面有很详细的划分标准.
    2007-09-15 08:05:15
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
求助理正的边坡稳定计算 输入问题
理正边坡稳定计算的问题 求助里面的 节点号的数量是怎么定的??它是按逆时针编号,三点连线??护坡垫层(砌石护坡+碎石垫层)是不是也当成边坡下某种属性的土层,然后用输入节点的方法把护坡材料的尺寸输入??还有边坡的垫脚(护脚)是不是也是当作某种属性的土层然后也是按照尺寸位置分别编节点号??比如 护脚厚1m 宽2m ,那是不是把节点1的坐标设置为-2,0 节点2的坐标设置为-2,-1, 节点3的坐标设置为 0,-1。。。程序把这三点连起来就构成护脚的部分??不是变成三角形了吗?护脚明明是四边形的啊!!
