土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 全钢防静电地板施工工艺 安装规范
全钢防静电地板施工工艺 安装规范
发布于:2013-01-21 10:37:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一、 对铺设场地的要求
  1、 地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行;
  2、 地面应平整、干燥、无杂物、无灰尘;
  3、 地板下可使用空间,布置敷设电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕;
  4、 大型重设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致;
  5、 施工现场备有220V/50HZ电源及水源。
  二、 地板安装铺设工具
  1、 云石切割锯;2、激光水平测定仪、网络激光扫描仪;3、水泡水平仪、卷尺、墨线;4、吸板器、螺母调整搬手、十字螺丝刀;5、吸尘器、笤帚、拖布。
  三、施工步骤
  1、 认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;
  2、 拉水平线,并将 全钢防静电地板装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;
  3、 将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;
  4、 用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;
  5、 用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板;
  6、 若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补;
  7、 在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;
  8、 在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防 防静电地板变形;
  9、 HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂。
[ 本帖最后由 tkbai88 于 2013-1-21 10:39 编辑 ]
全部回复(3 )
  • qq_1407384843265
    又是百度百科里的贴
    2016-11-14 21:59:14
  • 石大侠
    石大侠 板凳
    谢谢楼主共享
    2015-12-11 11:12:11
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
如何去翻新地板
一般地板材质较好,在使用了较长时间以后,地板本身没有出现收缩、变形,而地板表面漆面已经暗淡无光且划伤较多,使用起来失去了应有的光泽、美观。  在这种情况下,地板本身材质好、造价高如更换觉得可惜,人们通常会选择翻新。  1、用专业的地板翻新机在地板表面打磨0.5毫米左右,把原有的旧漆面磨掉墙角用小的角磨机打磨平。  2、用腻子粉给地板抹平、添缝。  3、待腻子干后用细砂纸打磨平(可根据客户要求为地板上色)
