土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ “无极灯”和“LED灯”的未来
“无极灯”和“LED灯”的未来
发布于:2013-01-21 10:31:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
“无极灯”和“LED灯”都在争夺第四代光源位置。与无极灯比,LED光源也是理论寿命长,但光效低,同样也出现半衰期短,和散热问题。
我们期望,不论是“无极灯”还是“LED灯”,在不远的将来,能取代“第三代”的HID灯,真正成为“高效,长寿”的理想光源。
安装注意事项安装时必须先切断电源,保证安全。
确认接线端口正确无误,方可通电。
如发现工作异常(自熄、闪烁),应立即关闭电源,由专业人员拆下检查。。
灯泡底部(耦合器底座)与灯具的固定装置必须连接牢固,紧密接触,以保证散热良好。
灯泡和高频发生器之间的屏蔽线不可加长或剪短。
灯泡和高频发生器在安装时要求分别接地。
无论使用何种灯具,灯具外壳必须接地。
光源在未与灯具连接状态下燃点时间不得超过15分钟(让灯具本身起到散热的作用)。
灯泡点亮或刚熄火时,不应用手直接触摸灯泡,以免烫伤。
耦合器和高频发生器不可以随便改动。
无极灯和高频发生器均不可以安装在没有散热片的灯具上。
偶尔出现无极灯不亮,或点亮后熄灭,请检查灯具散热装置。
如果发生器安装在封闭的电器箱内,可以拆掉发生器的上盖。
全部回复(3 )
  • leelo
    leelo 沙发
    现如今各种各样的灯,灯具市场特别的混乱。
    2013-04-03 10:51:03
  • leelo
    leelo 板凳
    2013-04-03 10:50:03
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
海水淡化系统水泵的技术参数
  海水淡化系统水泵的技术参数选  海水淡化装置中水泵的技术参数选择, 海水淡化装置的产水量指标接近高压泵的流量,即高压泵流量为Q=425m3/h。  1、反渗透海水淡化工艺流程  反渗透(SWRO)海水淡化工艺流程,在反渗透海水淡化工艺中,待处理的原海水经过高压泵加压后,进入反世韩反渗透膜组件:经过反渗透膜的水为所需要的淡水,即产水;剩余未透过膜的部分水为浓度较高的海水,即浓海水。这部分具有高压力能的浓海水通过PX能量回收装置将部分待处理的原海水直接升压,再用增压泵来补偿经过膜堆和管道损失的压力,这部分升压后的原海水与高压泵升压后的原海水混合后,送往反渗透膜组。
