土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 为啥要重生成
为啥要重生成
发布于:2007-08-30 11:23:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
请问各位高手,我有一个别墅小区图,我在上面贴了些摄象机\音箱等图形,慢慢地也不知啥时候就发生了变化.
就是每次打开时,本来圆形的游泳池,弧形的路线等都变成多边形的了.
必须要用"视图"里面的"重生成"或"全部重生成"才能将其恢复为圆形.
放大看时还有些楞角,还要重复几次"重生成"才能全部变成圆弧性(但用打印预览看时就是正常的圆形)
这是为什么?
请多指点了,谢谢!
  • haolang
    haolang 沙发
    重新刷新一次也可以!命令是:regen
    2007-09-04 09:53:04
  • wym9694
    wym9694 板凳
    先谢谢啦,那么请问是否要在命令栏里输入WHIPARC才行吗?
    2007-08-31 12:44:31
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
文字变乱码如何设置
我把别人的图版考到我的版本里,为什么文字全都显示不出来,变成了乱码,请问各位大虾怎么设置啊?谢谢
