土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 设备润滑油液监测
设备润滑油液监测
发布于:2007-08-30 11:13:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
油液监测分析技术简介
油液监测技术内容和宗旨:将采集到的设备润滑油或工作介质样品,利用光、电、磁学等手段,分析其理化指标、检测所携带的磨损和污染物颗粒,从而获得机器的润滑和磨损状态的信息,定性和定量地描述设备的磨损状态,找出诱发因素,评价机器的工况和预测其故障,并确定故障部位、原因和类型。
主要物理性能指标:粘度、粘度指数、水份、闪点、凝点和倾点、机械杂质、不溶物、斑点测试、抗氧化性、抗乳化性、抗泡沫性、抗磨性和极压性能。
主要化学性能指标:总酸值、总碱值、防腐性、防锈性、所化安定性和添加剂元素分析。
常见的理化分析概念、方法和目的。
(1)粘度
基本概念:粘度是流体流动时内摩擦力的量度,用于衡量油品在特定温度下
抵抗流动的能力。
检测方法:用毛细管粘度计来测定油品的运动粘度。GB/T 265、ASTM D445
检测目的:油品牌号划分的主要依据
油品选择的主要依据
油品劣化的重要报警指标
可判断用油的正确性
(2)水含量
基本概念:是指油中含水量的百分数(游离水、乳化水、溶解水)
检测方法:测定采用蒸馏法;GB/T 260、ASTM D95
检测目的:水分破坏油膜,降低润滑性,加剧摩擦付部件的磨损,能够与油品起反应,形成酸、胶质和油泥水能析出油中的添加剂,降低油品的使用性能,低温时使油品流动性变差,腐蚀、锈蚀设备的金属材料
(3)闪点
基本概念:油品在规定加热条件下逸出蒸气的最低瞬间闪火温度。
检测方法: ASTM D92 GB/T 267
检测目的:闪点可以用来判断油品馏分组成的轻重;闪点是油品的安全指标;
闪点可以检测润滑油中混入的轻质燃料油。
(4)总酸值
基本概念:中和1g试样中全部酸性组分所需要的酸量,并换算为等当量的酸量,以mgKOH/g表示。
检测方法:颜色指示剂法和电位滴定法。
GB/T 7304、ASTM D664
检测目的:判断基础油的精制程度;
成品油中酸性添加剂的量度;
油品使用过程中氧化变质的重要判别指标。
(5)总碱值
基本概念:中和1g试样中全部碱性组分所需要的酸量,并换算为等当量的碱量,以mgKOH/g表示。
检测方法:高氯酸电位滴定法 SH/T0251-1993、ASTMD2896
检测目的:能反映内燃机油中碱性的清净分散添加剂的多少。
监测碱性添加剂防油品氧化的能力
对新油总碱值的检测
(6)污染度分析
基本概念:检测油中污染杂质颗粒的尺寸、数量及分布。
检测方法:自动颗粒计数法(遮光法)
NAS 1638、ISO 4406
检测目的:能定量检测润滑油中的污染颗粒的数量和污染等级;
对于精密的液压系统,固体颗粒污染将加剧控制元件的磨损;
对于透平系统,固体颗粒污染将加剧轴承等部件的磨损
(7)光谱元素分析
基本概念:检测在用油中磨损金属、污染元素以及添加剂元素的含量。
检测方法:ASTM D6595发射光谱法(颗粒尺寸<10um)
检测目的:磨损金属 --- 根据磨损金属的成分和含量趋势,判断设备有关部件的磨损情况;
污染元素 --- 判断油品污染程度和原因;
添加剂元素 --- 判断设备在用油添加剂损耗度。
(8)铁谱磨损分析
基本概念:检测在用油中磨损颗粒的形状、成分、大小和数量
检测方法:APTC/QTD-D01磁场沉积、显微镜分析判断。
检测目的:对磨损颗粒形状的分析, 判断设备的异常磨损类型;
对磨损颗粒大小和数的分析,判断设备的异常磨损程度;
对磨损颗粒成分的分析, 判断设备的异常磨损部位。
企业润滑效益伙伴,油品检测技术专家
您还在为使用哪种牌子的润滑油而左右为难吗?国外的太贵,国产的质量是否过关?
您公司设备用油还是定期更换么?是否会造成浪费?或者该提前更换的没换?
您还在为设备的突发故障而要牺牲宝贵的假日去加班维修而头疼不已吗?
您多年来从事维修与设备管理工作的经历使您有些许的疲惫和厌倦吗?
联系我们,了解我们,也许您的问题就会得到解决。
我们是国家级实验室,在业界拥有良好口碑及声誉,我们提供全面润滑服务,包括润滑油检测,润滑油技术咨询,设备故障诊断,燃料油质量评定等;
我们不做商业化的润滑讲座,我们给客户提供免费的润滑培训;
我们的检测费用很低,几百元就能对一个润滑油样品做较全面的分析,我们不会建议您做不必要的检测项目,我们对长期合作的客户拥有的优惠很可能超出您的想象;
我们的客户遍及全国:SHELL、MOBIL、BP等跨国润滑油公司;中国最大的外资企业----中海壳牌石油化工有限公司,中国最大的集装箱码头---盐田港集装箱港口有限公司,广州本田汽车,大亚湾核电站,德国梅塞尔气体产品有限公司,马钢,广钢……
我们拥有包括2名教授级高工,2名博士,5名研究生,数十名本科生在内的团队,而也许出乎您意外的是,我们的平均年龄不到30岁;
我们期待与您的交流,交流是合作的基础;
欢迎前往我们的网站:http://www.gzotac.com
联系人:钟龙风
联系电话:020-32387916 15989124857(非广州用户请在电话号码前加“0”)
传真:020-32389648
备注:
广研检测简介:广州机械科学研究院监测中心(广研检测)是国内最早从事油品检验评定、设备润滑磨损状态监测及故障诊断技术研究的机构之一。
广研检测国是内检测业务量最大的专业化油品检验评定中心。
广研检测是国内监测范围最广的设备润滑磨损状态监测中心。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请教:发电机节距对发电机组并机的影响有多大?
请教各位老大,发电机组并机运行大家都知道必须要保证相同的节距,如果节距不同可能产生零序电流过大,对电机产生影响,但是据我所知应该是有方法可以抑制的,不知道各位有没有好点的方法指教一下下啊?谢谢!!
