土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样接线有何效果?
这样接线有何效果?
发布于:2007-08-30 11:13:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
分别用电表1,电表2和负载1,负载2进行接线,负载1的火线和负载2的零线接电表1,负载1的零线和负载2的火线接电表2,在通电后,电表1与电表2会有何反映?
全部回复(4 )
  • lfish8888
    lfish8888 沙发
    从上面的图可以看出电度表的零线电源侧和负荷侧是接到一起的。电度表的零线接线柱的作用:一是给电度表电压线圈提供电压;二是联结零线和负荷。你如果根据上图画出两块电度表和两个负荷的接线原理图,就会发现两块电度表和两个负荷的零线是直接通过导线连接到一起的,所以不影响计量。
    2007-08-31 20:34:31
  • xx_691214
    xx_691214 板凳
    电表1与电表2都正常计量.
    2007-08-31 18:59:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这样做会有问题吗?
请问各位,二类高层建筑消防用电在末端箱内切换,而总配电房内供电部门也有一只大楼总的切换柜,这样会有问题吗?
