土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教HMI软件
请教HMI软件
发布于:2013-01-21 09:04:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
小弟现在在做一个小项目,要从另外一个OPC读取数据,大概在750*2=2K点左右。有没有人可以推荐一下性价比高点的HMI软件?另外可能还需要同一个小PLC或RTU进行通讯。点数20点DIO,1点AO。
多谢了。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
中频炉有效快速维修方法
中频炉有效快速维修方法总结:小电流实验,和断脉冲的方法。三桥臂运行包过短路和断路中频炉出来故障最有效的方法是使用小电流实验来判断是整流电路故障还是逆变部分故障,小电流实验时,直流电压达不到513伏时,说明直流整流部分有缺相故障,检查具体是那个晶闸管故障,应采用断脉冲的方法来判断具体是那个晶闸管故障或者没有触发脉冲。如过整流电路正常。你就是根据启动来判断是不是三桥臂运行。三桥臂运行包过短路和断路。短路是指逆变晶闸管有击穿的现象。断路是指逆变晶闸管有断路即没有触发脉冲。但还要说,断路还有中频炉负载的断路。指中频炉水电缆的故障。通过上述步骤,可以迅速解决中频炉故障。
