土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电箱开关型号的选择,希望前辈能指点迷津
发布于:2013-01-20 22:38:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想请教一下各位前辈,配电箱里的开关型号一般要怎么选择啊?计算电流计算出来了之后接下来要怎么做呢?谢谢了
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    1、“不是电气专业的”“计算电流计算出来了”,计算了哪些电流?
    2、“配电箱里的开关型号一般要怎么选择”,极限分断能力大于需要分断的最大短路电流,你计算的最大短路电流是多少?
    3、“型号是不是涉及到生产厂家的选择”?想选用某个产品,就看这个型号是不是唯一的生产厂家。有的是唯一的,有的不是唯一的。如DZ47-63是许多厂都有生产的,NM(x)—xxx/ xx是正泰唯一生产的。
    2013-01-21 16:27:21
  • 风雨同舟0106
    呵呵,谢谢你的回答,我还真不是电气专业的,只是这个型号是不是涉及到生产厂家的选择啊
    2013-01-21 13:00:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】关于变频器电流远方指示的问题
最近安装一台变频器,在输入电流输出参数时遇到一个问题,厂家人员说上限输入电机额定电流就可以了,可是如果电机过电流运行而又没有达到过流保护定值,那么在远方监控就看不到电机超额定的情况,我们想将上限加大,比如电机额定电流是167A,上限我们输入200A,这样造成了远方DCS电流指示偏大,如果改为167A,当电机过流时,DCS又不能如实显示,这种情况应咋办呢?
